Bai viet cua phoibo dc
Sự khác nhau giữa điện áp 220V và 110V
Nói tới đây rồi, có đồng chí nào tổng kết lại một số điểm cần chú ý về điện không nhỉ?
Chúc vuiFalleaf
110V hay 220V, tay trần chạm vào không khéo đều chết nhanh hư nhau.
Hồi xưa, tài nguyên thiên nhiên còn dồi dào (kim loại đồng còn nhiều),
Trong khi trình độ vật liệu cách điện còn chưa cao, nên xu hướng sử dụng điện áp thấp (đòi hỏi cách điện thấp nhưng dây dẫn phải lớn).
Ngày nay, công suất thiết bị lớn, giá đồng lại mắc, vật liệu cách điện phong phú hơn, nên xu hướng tất yếu là chuyển qua điện áp cao hơn.
Ngoài ra trong quá khứ vấn đề chính trị cũng đóng vai trò, đại loại như mã vùng của DVD vậy, cho nên ở Nhật là 100V, Mỹ là 120V, Nga là 230V, và đủ thứ loại phích cắm kèm theo.
Đó là cấp hạ thế, còn trung thế và cao thế, siêu cao thế cũng khác nhau :Pháp thì 6Kv, Mỹ thì 15kV, Nga thì 10kV, Nga có 35kV, 110kV, Mỹ thì 66kV, Nga là 500kV, Pháp là 400kV...
Việt Nam ta có cái lợi là : đã từng chơi chung với tất cả các anh tài trên thế giới !!!Imagine all the people
Living life in peace...
Ở VN có:
1. Hạ thế:
- 220V: cả nước
- 110V: Miền Trung và Nam còn ít (thông tin này chưa được cập nhật mới nhất)
2. Trung thế:
- 6KV: cả nước
- 10KV: cả nước
- 22KV: cả nước
- 35KV: cả nước
- 66KV: Miền Trung và Nam còn ít
3. Cao thế:
- 110KV: cả nước
- 220KV: cả nước
4. Siêu cao thế:
- 500KV: cả nước
sai roi ap lon chua chac dong da lon, vi du nhu roi dien cua canh sat ap rat lon nho dong lai nho hoac may han dong 150A nhung ap lai nho nen khong bi giat .Con nguoi khi co cam giac bi giat khi dien ap tu 40V tro lenNguyên văn bởi vinhnq Xem bài viếtbồ Sherif học lại an toàn điện đi.I=U/R áp lớn thì dòng lớn chứ.Bồ cứ lẫn lộn giữa áp và dòng hoài vậy
thay mat nguoi hoi on ban da tra loi sai.Ap lon chua chac dong da lon, vi du nhu roi dien cua canh sat ap rat lon nho dong lai nho hoac may han dong 150A nhung ap lai nho nen khong bi giat .Con nguoi khi co cam giac bi giat khi dien ap tu 40V tro len
Trước tiên Edomdom xin gởi lởi cảm ơn đến tất cả các tác giả đã có bài viết tham gia chủ đề.
Có lẽ chủ để của Edomdom hơi chung chung nên hiện tại edomdom vẫn chưa hiểu rõ lắm. Rõ ràng là có sự khác nhau khi sử dụng hai loại điện áp 110V -60Hz và 220V - 50Hz. Nhưng để cụ thể thỉ phải xét sự khác nhau đó trong từng trưởng hợp cụ thể. Ngoài những khác biệt cơ bản, mỗi trường hợp có sự khác nhau riêng.
Edomdom vẫn mong được tiếp tục đón nhận lời chỉ dẫn góp ý từ những người quan tâm. Dom sẽ cố gắng trình bày lại thắc mắc của mình thật rõ ràng sau khi đọc bài của các bạn.
Chúc các bạn có ngày nghĩ lễ 30.4 và 1.5 thật vui và ý nghĩa.
Áp lớn thì đương nhiên là dòng lớn. Nếu không lớn được là vì:
1/. Giới hạn bởi công suất. Thí dụ như máy biến áp. Áp càng lớn, dòng càng nhỏ, vì bào toàn năng lượng U*I.
2/. Giới hạn bởi điện trở nguồn.
Nhưng đối với an toàn điện cho con người, thì đừng quan tâm đến 2 nguyên nhân trên, vì dòng điện gây chết người rất nhỏ. Trong khi các giới hạn của 2 trường hợp trên thì chưa biết như thế nào, tùy vào trường hợp cụ thể.
Còn trong các trường hợp thông thường thì vẫn là áp lớn, dòng lớn.
Hehehe bác khônng phải là dân điên nặng đúng không . Ap tác dụng lên người thì không thành vấn đề. Cái chính là tần số và dòng điện qua người bác ạ,tần số càng cao thì càng nhanh di gặp các cụ thôiNguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtđiện áp 110V nguy hiểm hơn 220V (trích của sherif) ? cái này liệu có mâu thuẫn?
tui thấy chỉ nguy hiểm khi mua cái máy nào đó mà mắt nhắm mắt mở đem cắm 220V,trong khi định mức chỉ là 110V (chuyện gì xảy ra thì biết rồi
Hờ cũng theo môn An Toàn Điện thì có viết thế này thì phải :
Nếu khi bị dò điện ra vỏ thiết bị( trong trường hợp có mắc nối đất
) thì điện áp tiếp xúc đặt lên con người sẽ bằng 1/2 điện áp pha . Hy vọng là nhớ đúng à
Do đó mà dùng áp 110V sẽ an toàn HƠN 220V cho người sử dụng.
@sangnq_bkhd:
Tớ đồng ý với bạn về nguyên nhân chính trong tai nạn điện giật là do độ lớn của dòng điện .
Nhưng nếu bạn bảo áp không thành vấn đề ah,tớ không nghĩ vậy, nhất là với loại điện áp <1kV.
Chỉ có điều với các cấp siêu cao áp , thường người ta ko chết do tác động trực tiếp của dòng điện mà là do bỏng nặng,hức.
Còn tần số thì càng không phải, không phải càng cao càng dễ đi đâu , Cái này chắc chắn là sai. Và tần số nguy hiểm nhất đối với con người chính là 50Hz. Tấn số càng cao (> 50hz) thì nguy hiểm cho con người càng ít .
Ngoài yếu tố an toàn cho con người thì còn những nguyên nhân khác , hức , nhưng ko nhớ cụ thể , mong các anh nói rõ thêm .
Bác này chỉ được cái nói đúng. Nếu ai đó hoạt động trong lĩnh vực điện tử Y sinh đều biết dao mổ điện (Electro Surgical Unit) hoạt động như máy cắt cao tần trên cơ thể người bệnh. Điện áp khá cao và tần số thì hàng trăm kHz, lửa phóng ầm ầm, mùi "chả nướng" khét lẹt..vậy mà bệnh nhân cùng bác sĩ vẫn khỏe re. Thế mới hay...Nguyên văn bởi Lamentation Xem bài viếtCòn tần số thì càng không phải, không phải càng cao càng dễ đi đâu , Cái này chắc chắn là sai. Và tần số nguy hiểm nhất đối với con người chính là 50Hz. Tấn số càng cao (> 50hz) thì nguy hiểm cho con người càng ít .
Mời tham khảo chút thông tin:
Electrosurgical Unit (ESU) - Basics
What does it do?
The ESU cuts tissue and/or stops the bleeding by coagulating the blood
(haemostasis)
Physiology
During surgery the tissue and blood vessels are cut which causes bleeding. To prevent too much blood loss and to keep the operating field free of excess blood, electro surgical units are used. Different modes of operation can be set. “Cut” is for cutting tissue, “Blend” is a mixture of cutting and coagulation. This mode is used to cut and the same time reduces bleeding (haemostatic). “Coagulation” is used for maximum Haemostasis, “Desiccation” is used for destroying tissue. The monopolar mode (single electrode) is used for cutting and coagulation, the bipolar mode (forceps like electrode) is used mainly for desiccation (destroying tissue)
How it works
An electric current with a frequency of about 500kHz is used to cut and coagulate tissue. This process involves applying an RF (Radio Frequency) spark between a probe and the tissue. The electric current through the tissue heats up the tissue and evaporates the water in the cell destroying it. This achieves special surgical effects namely cutting, coagulation and desiccation. The voltage on the electrode is between 1000 – 10,000 V p-p.
Units of measurement
Watts
Typical values
Bipolar Cut: 50 Watts Coag: 8 Watts
Monopolar Cut: 150 – 300 Watts Coag: 40 – 80 Watts
Picture of equipment
http://www.valleylabeducation.org/pa...iceesself.htmlLast edited by thuaimi; 28-05-2007, 09:29.
ho su dung ap 110v la vi cong nghe cua ho cao , nuoc ta dung 220v la vi cong nghe chua cao . con lo tranh sut ap tren duong day nua chu( o nuoc ta sut cuoi duong day ma 15% la mung roi ) dz cua ho tot thi sut ap khong dang ke dau , thu 2 la vi an toan ;dong dien chi co khi tai lam viec . ho su dung cac thiet bi cua ho nho nhung lai ... co vo day, con vi sao ho su dung tan so lon thi chac cac bac da biet , viet nam ta cung da tung co thoi ky dung tan so 60hz nay day( thoi truoc 1975 ,mien nam)
các bạn a, nếu truyền tải điện 110v thỉ công suất hao phí lớn do đó người ta sẽ dùng tiết diện dây lớn hơn để khác phục vấn đề này do vậy chi phí cũng lớn nhưng lợi ích của nó đem lại là hạn chế nguy hiểm cho con người.ở nhật và mỹ người ta đi dây điện ở dưới đất. còn 220v ngược lại nhưng phù hợp với các nước nghèo như mình hơn
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
