vốn là thời tiết dạo này quá nóng ! mà vì điều kiện nhà mình thì ko thể lắp máy điều hòa, nên mình dự định sẽ lắp 1 cái máy bơm nước nhỏ và vài cái bét phun nước lên nóc nhà cho mát . mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng mình định chế thêm 1 bộ hẹn giờ để tiết kiệm điện và nước, mình chỉ cần máy bơm chạy khoảng 30 giây là tắt và khoảng 4> 5 phút thì bơm lại.máy bơm của mình công suất khoảng 3A thôi ! các bạn có ai biết mạch do không chỉ giúp mình dc ko . càng đơn giản càng tốt vi mình ko rành điện tử cho lắm . thanhk !
cần giúp về mạch hen giờ cho máy bơm nước !
Tags: None
8051+ds1307 là ok, nếu ko rành điện tử đặt mình làm luôn choNguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtvốn là thời tiết dạo này quá nóng ! mà vì điều kiện nhà mình thì ko thể lắp máy điều hòa, nên mình dự định sẽ lắp 1 cái máy bơm nước nhỏ và vài cái bét phun nước lên nóc nhà cho mát . mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng mình định chế thêm 1 bộ hẹn giờ để tiết kiệm điện và nước, mình chỉ cần máy bơm chạy khoảng 30 giây là tắt và khoảng 4> 5 phút thì bơm lại.máy bơm của mình công suất khoảng 3A thôi ! các bạn có ai biết mạch do không chỉ giúp mình dc ko . càng đơn giản càng tốt vi mình ko rành điện tử cho lắm . thanhk !Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
Một ý tưởng hay, đúng là trong cái khó lại ló ra cái khôn !Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtmình định chế thêm 1 bộ hẹn giờ để tiết kiệm điện và nước, mình chỉ cần máy bơm chạy khoảng 30 giây là tắt và khoảng 4> 5 phút thì bơm lại.
Tặng bạn mạch này, đảm bảo lắp là chạy như ý luôn. Bạn cần có một biến áp nguồn 220VAC ra 15V rồi nắn, lọc, ổn áp 7812 để được áp ra 12V cấp cho mạch.
Mạch hoạt động trên cơ sở mạch đa hài có tỉ số chu kì điều chỉnh độc lập. Các giá trị linh kiện đã ghi trên sơ đồ, tụ C1 cỡ 1000uF đến 2200uF (càng lớn thì thời gian điều chỉnh được càng lâu). Hai chiết áp đơn P1 và P2 (loại 500K đến 1M) đưa ra để điều chỉnh thời gian bơm/thời gian nghỉ. Rơ-le loại 12V, tiếp điểm chịu dòng 5 đến 7A để điều khiển máy bơm. Chúc bạn thành công !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
a. bơm 30s tắt 4.5 phút. bạn phải có xung clock 30 giấy, cái này chắc bạn phải kiếm đồng hồ cũ lấy xung 1s ra rồi chia 30, sau đó bạn làm mạch chia 10 bằng 4017 rồi Q0 kích bom nước,
b. Nếu bạn dùng 555 thì cũng có thể được
bạn phải làm xung mà dutycycle là 9/10, clock là 4.5 phút. nhưng sẽ không chính xác
c. bạn có thể kết hợp 1 con 555 và 1 con đếm chính xác hơn, thí dụ bạn đếm 32 giây (dùng 4040), đếm đến 320 giây thì reset. bạn lấy q4 rồi kích bơm nướcMobile: 0982263051
Chào bạn theo hướng dẫn của bạn mình đã lắp mạch này thành công rồi tuy nhiên thời gian ngắn quá. Xin hỏi làm sao để thời gian OFF bag ON tăng lên là 1 đến 2 giờ. Có thể tăng Tụ lên 4000MF và P1 và P2 lên 2M để đáp ứng thời gian đó được koNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMột ý tưởng hay, đúng là trong cái khó lại ló ra cái khôn !
Mình đung chiết còn điện trở 1M thay vào chỗ chiết áp thì nó không hoạt động thay đổi trạng thái. nếu thay vào P1 thì đèn cứ sáng mãi không tắt. Còn thay vào P2 thì tắt mãi không sáng.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtThời gian ON/OFF bằng nhau thì mạch đơn giản hơn. Vấn đề chính là bạn phải tìm được cái chiết áp có trị số lớn, cỡ 1M cũng được, nếu chưa đủ kéo dài thời gian thì tăng tụ lên.
Dùng trở 500K thì thời gian thay đôi trạng thái là 20 phút
Vậy giờ làm sao để tăng thời gian thêm được vậy bạn. (Mình muốn tăng đến 1 giờ). Đã dùng tụ 2200MF nhưng thời gian cũng chỉ được 20phut với trở là 500K.
Mình có một cách khác để điều chỉnh cái mạch đó, mình kết hợp cái mạch băm xung sử dụng 555 và ic 4017 để có thể có thời gian dài hơn nữaNguyên văn bởi tungpq Xem bài viếtMình đung chiết còn điện trở 1M thay vào chỗ chiết áp thì nó không hoạt động thay đổi trạng thái. nếu thay vào P1 thì đèn cứ sáng mãi không tắt. Còn thay vào P2 thì tắt mãi không sáng.
Vậy giờ làm sao để tăng thời gian thêm được vậy bạn. (Mình muốn tăng đến 1 giờ). Đã dùng tụ 2200MF nhưng thời gian cũng chỉ được 20phut với trở là 500K.Attached Files
Trong mạch đó đâu thấy có IC 4017 đầu bạn.Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtMình có một cách khác để điều chỉnh cái mạch đó, mình kết hợp cái mạch băm xung sử dụng 555 và ic 4017 để có thể có thời gian dài hơn nữa
Bạn chịu khó chờ mình chút, mình vẽ lại mạch rồi gửu cho bạn,mạch của mình thì chỉ có thể thời gian đóng và cắt bằng nhau thôi. Nếu bạn chấp nhận thì mĩnh mới vẽ cho, còn nếu yêu cầu cao hơn thì có lẽ bạn nên sử dụng vi điều khiển và 1 con ic thời gian thựcNguyên văn bởi tungpq Xem bài viếtTrong mạch đó đâu thấy có IC 4017 đầu bạn.
Ok thời gian đóng ngắt bằng nhau cũndduwwocj bạn ạ. Mình chỉ cần thời gian dài. Bạn gửi lên giúp mình nhé. Cám ơn bạnNguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtBạn chịu khó chờ mình chút, mình vẽ lại mạch rồi gửu cho bạn,mạch của mình thì chỉ có thể thời gian đóng và cắt bằng nhau thôi. Nếu bạn chấp nhận thì mĩnh mới vẽ cho, còn nếu yêu cầu cao hơn thì có lẽ bạn nên sử dụng vi điều khiển và 1 con ic thời gian thực
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
