Led 7 thanh
  • Toan.Lv
    • Jul 2008
    • 192
    #16
    Hi Bác Munti. Em vẫn khỏe, nhưng trời nóng quá không biết cầm cự được đến bao giờ. Hôm nay vô thấy bác bổ sung chữ kí rồi em mừng quá. Khi nào có dịp vô Đà Nẵng, thế nào em cũng qua 411 Tôn Đức Thắng xúc một ít về dùng cho sướng.
    Chúc bác thành công! Thân!
    For a better world
    • anhkhois
      Thành viên chính thức
      • Jul 2008
      • 68
      #17
      Nguyên văn bởi dungbn85 Xem bài viết
      le cac ban. led 7 thanh can dong bao nhieu thi sang ro, sut ạp tren no la bao nhieu
      Bản chất LED 7SEG là led đỏ, sụt áp khoảng 1,5 - 1,8V, dòng từ 5 - 15mA, tốt nhất nên chọn khoảng 10mA.
      • vipBmx
        Thành viên mới
        • Jul 2009
        • 1
        #18
        AI cho em bit ở Quảng Bình chổ nào bán đèn Led ? Em đang rất cần!! thanks nhiu
        • aici
          • Nov 2008
          • 1462
          #19
          Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
          Hi Toản ! Vẫn khỏe chứ.
          Bụp phát này cho anh em hết hỏi luôn
          Bụp thêm phát này cho anh em hết hỏi luôn
          LED7 đơn (1 số) thì pin 3 và pin 8 là một.
          LED7 đôi (2 số) thì pin 3 và pin 8 là hai.
          Chúc vui.
          • Huynhpham
            Thành viên mới
            • Sep 2009
            • 1
            #20
            hi cac bac.cac bac co so do mach cua mach dem bat dong bo ko vay.cho minh xin voi.
            • dt_love
              • Feb 2007
              • 509
              #21
              hic.. led 7 seg có khá nhiều loại, tùy theo kích thước của nó, điện áp sử dụng và chân cẳng nó cũng vậy. để biết thì hoặc là tra datasheet hoặc là dùng đồng hồ mà đo thôi. chỉ có một điều cố định là hầu hết các thanh led sáng tốt ở dòng 20mA.
              về áp thì tùy, kích thước càng lớn thì áp càng lớn vì khi đó nó sẽ mắc nối tiếp vài con led trong một seg.
              chân cẳng thì. nó cũng có phần khác nhau. phải dùng đồng hồ thôi.
              • nguyennam204
                Thành viên mới
                • Nov 2009
                • 1
                #22
                • chien_nq
                  Thành viên mới
                  • Dec 2009
                  • 14
                  #23
                  Nguyên văn bởi bothongvui Xem bài viết
                  Khảo sát IC 74LS47 – IC giải mã BCD sang LED 7 Đoạn
                  Sử dụng 74LS163 ráp mạch đếm 4BIT từ 0…F (LAB4.2) kết nối với 74LS47 và LED 7 đoạn như sau:
                  Chào bạn!
                  Mình muốn mô phỏng led 7 đoạn bằng proteus nhưng trong đó chỉ thấy con led 7 đoạn chỉ có 4 chân nên không biết mắc như thế nào, bạn chỉ giùm mình nhé.
                  Thanks trước.
                  • red1
                    Banned
                    • Jan 2010
                    • 51
                    #24
                    Mach du`ng LED 7 đoạn
                    Nguyên văn bởi maiduchuy Xem bài viết
                    ai co so dồ làm mach dèn voi led 7 doan hok pót chominh1 voi thankssss!!
                    ai cần PM wa YH:anhyeuembaby74@yahoo
                    • Ultra
                      • Dec 2009
                      • 179
                      #25
                      Các anh cho em hỏi tý nhé: Led7 thanh nhà em là loại nhỏ, loại Katot thì không có gì nhưng ở loại Anode em gặp tình trạng là số ích thanh thì sáng tốt số nhiều thanh như 7 8 0.. thì sao nó sáng mờ hơn các số kia. Em nhớ là LED 7 thanh là 7 led mắc song song nên em cho dòng qua led 20mA. Nếu vậy 7 bóng cần dòng 140mA. Vậy khi nó sáng số 1 thì cần 2 bóng thì dòng qua bóng là 70mA , nếu vậy thì nó cháy mất rồi. Không biết suy nghĩ của em có đúng không.
                      Nhân tiện cho em hỏi là với led 7 thanh người ta cho dòng bao nhiêu qua bóng là đủ?
                      • dt_love
                        • Feb 2007
                        • 509
                        #26
                        Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
                        sơ đồ phần cứng của bạn có vấn đề rồi. post sơ đồ mạch lên rồi mình sửa cho.
                        • red1
                          Banned
                          • Jan 2010
                          • 51
                          #27
                          chắc là do vẽ từ sơ đồ ra mạch in sai hay dính nhau , hoặc lấp sai IC 7447 nên nó ko sáng , nếu muốn bik thì làm 1 mạch kích xung cho nó = IC 555
                          • Ultra
                            • Dec 2009
                            • 179
                            #28
                            Nguyên văn bởi dt_love Xem bài viết
                            Nguyên văn bởi red1 Xem bài viết
                            Em cấm testboard chứ chưa có vẽ mạch, em sài IC 40110 để đếm và giải mã, nhưng sau đó ở mõi ngỏ ra em sài qua điện trở 12K nói với chân B của C1815 sau đó chân E nói mass, Chân C nói với LED 7 ANODE. Còn Chân Anode chung em sài nguồn 5V qua 2 trở 100 mắc nối tiếp KHông biết vậy có sai gì không nhỉ ??
                            • dt_love
                              • Feb 2007
                              • 509
                              #29
                              Thay vì xài một điện trở ở chân chung thì bạn bỏ nó đi, và mắc điện trở vào mấy chân kia, lúc đó sẽ hết hiện tượng lúc mờ lúc sáng ngay,(phải chịu tốn điện trở thôi).
                              • red1
                                Banned
                                • Jan 2010
                                • 51
                                #30
                                à zậy cũng đc h chế đi mạch kích xung cho LED 7 đoạn đi bằng IC 555 dễ hơn là dùng trans , cái này đã đc test rùi nha
                                gtvt45 Tìm hiểu thêm về gtvt45
