That Ra Ban Muon Dung Led 7 Thanh De Hien Thi Dung Ko? Chi Can Xem Chan Giua La Anot Hay Catot Thoi .sau Do Dung Mot Transistor De Mo Cho No Sang La On.day Tin Hieu Tu Chan Vi Xu Ly Ra.va Quan Trong Ban Can Biet Ma Led 7 Thanh.
chao tất cả mọi người hôm nay tớ mong các bạn giúp tớ về con led 7 thanh , tớ đi mua con led loại anot chung thì người ta đưa cho loại lin-5012SR , trên đó chẳng ghi đâu là a,b,c,d,e,f,g cả lên tớ không biết phải lắp như thế nào mọi người có thể chỉ cho tớ biết được không . thank you
- Các thanh a,b,c,d,e,f,g,... được sắp xếp theo chiều kim đồng hồ. a là thanh trên cùng. Bạn dùng đồng hồ, để ở thang đo điot. Đặt que dương vào chân chung (chân giữa) que còn lại đặt vào các chân còn lại. Thanh nào sáng lên thì chân có que đặt vào sẽ tương ứng với nó.
Thân!
