Em thấy một số mạch có con diode mắc vào chân 1, chân 2 của relay. Không biết con diode mắc như vậy có tác dụng gì?? Và không biết Điện áp tối thiểu để Relay 12V chuyển từ thường đóng sang thường hở. Mong các anh chị chỉ giáo cho.
Thắc Mắc về relay
This topic is closed.
cái con diot ấy là để bào vệ con tran kick cái relay nếu ko có con diot thì tran sẽ cháy.Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtEm thấy một số mạch có con diode mắc vào chân 1, chân 2 của relay. Không biết con diode mắc như vậy có tác dụng gì?? Và không biết Điện áp tối thiểu để Relay 12V chuyển từ thường đóng sang thường hở. Mong các anh chị chỉ giáo cho.
tùy từng relay mà có áp tối thiểu bạn ơi, theo mình là vậy vì mõi relay có trở kháng riêng, mấy cái relay đó bạn muốn áp tối thiểu bao nhiêu thì lấy áp đặt vào là biết ngay thôi, 9v cũng dc.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình không hiểu gì hết. Mình muốn hỏi là điện áp tối thiểu để relay chuyển từ thường đóng sang thương hở là bao nhiêu. HIX ai giúp mình vớiNguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtKhi dòng qua cuộn dây của role thay đổi -> từ trường thay đổi làm sinh ra điện áp cao đánh thủng trans kích role và các linh kiện khác trong mạch.
bạn hỏi vậy mình cũng chẳng biết bạn hỏi về cái gì của relay, ý của bạn là áp kích cuộn dây hay là áp ở tiếp điểm relay.Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtmình không hiểu gì hết. Mình muốn hỏi là điện áp tối thiểu để relay chuyển từ thường đóng sang thương hở là bao nhiêu. HIX ai giúp mình vớiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Ý của mình là là áp ở tiếp điểm relay đó bạn. Bạn giúp mình với. Ngoài ra tại sao lại có diode mà ko có nó thì tại sao transitor lại bị cháy vậy?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbạn hỏi vậy mình cũng chẳng biết bạn hỏi về cái gì của relay, ý của bạn là áp kích cuộn dây hay là áp ở tiếp điểm relay.
Cuốn dây của rơ-le khi bị ngắt điện sẽ sinh ra một dòng điện tự cảm, có thể tạo ra áp ngược lớn đến mức đánh thủng lớp tiếp giáp của con transittor điều khiển nó. Chiều của con diod mắc vậy sẽ dâp được điện áp này.Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtÝ của mình là là áp ở tiếp điểm relay đó bạn. Bạn giúp mình với. Ngoài ra tại sao lại có diode mà ko có nó thì tại sao transitor lại bị cháy vậy?
Bạn hỏi " Điện áp tối thiểu để Relay chuyển từ thường đóng sang thường hở" thì không ai hiểu là phải.Một cặp tiếp điểm của rơle hay công tắc nhấn gọi là "thường" là chỉ trạng thái của nó (cặp tiếp điểm) khi không có ngoại lực hay dòng điện.
Có thể bạn muốn hỏi khi rơle đóng điện, áp giảm đến bao nhiêu thì rơle ngắt mặc dù vẫn cấp điện. Cái này thì tùy cấu tạo của từng loại, bạn nên thực nghiệm để biết.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
áp ở tiếp điểm là chịu đựng của nó thôi,trên relay có ghi đó.Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtÝ của mình là là áp ở tiếp điểm relay đó bạn. Bạn giúp mình với. Ngoài ra tại sao lại có diode mà ko có nó thì tại sao transitor lại bị cháy vậy?
còn tại sao có diot anh phanta trả lời rồi đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
trên relay có ghi áp định mức mà bạn, chụp cái hình đi mình chỉ cho.Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếthic, khi mua không hỏi người ta là relay này sử dụng áp dc là bao nhiêu sao? bó tay. còn về con diode thì mấy bạn trên đã nói rồi. đơn giản là bảo về trasistorĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trước đây tui đã thử trên rơ le 5 chân vỏ màu xanh. Điện áp tối thiểu để hút là khoảng 8V và điện áp để nhả là 4V (lợi dụng khoảng chênh lệnh này tui chế thêm con tụ nạp xả để làm cục nháy cho xe honda). Tất nhiên là mỗi loại rờ le sẽ có điện áp khác nhau phải thử mới biết được. Tốt nhất là dùng đúng điện áp của nó.
Hix cho em hỏi thêm tý nha con IC LM741 có chân số 2 được mắc giữa 2 điện trở và 1 biến trở còn chân số 3 được mắc giữa 2 điện trở không biết để làm gì nữa. Nguồn là nguồn 12VDC. Ngỏ ra chân số 6 được mắc thêm 2 điện trở, chính giữa 2 điện trở được nối với Transitor loại NPN. Mấy anh chỉ em nguyên lý hoạt động của con IC 741 nha. Và cái mạch đó dùng nhiệt trở nối vào chân số 2 đó. Nó được dùng khi nào nhiệt độ tăng thì quạt sẽ quay. Em tìm khắp google mà ko kiếm ra nguyên lý hoạt động của nó
Bạn nên tránh hỏi lạc chủ đề như vậy nhé!Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtHix cho em hỏi thêm tý nha con IC LM741 có chân số 2 được mắc giữa 2 điện trở và 1 biến trở còn chân số 3 được mắc giữa 2 điện trở không biết để làm gì nữa. Nguồn là nguồn 12VDC. Ngỏ ra chân số 6 được mắc thêm 2 điện trở, chính giữa 2 điện trở được nối với Transitor loại NPN. Mấy anh chỉ em nguyên lý hoạt động của con IC 741 nha. Và cái mạch đó dùng nhiệt trở nối vào chân số 2 đó. Nó được dùng khi nào nhiệt độ tăng thì quạt sẽ quay. Em tìm khắp google mà ko kiếm ra nguyên lý hoạt động của nó
Xin cám ơn.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 07:37 -
Hôm qua, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
