Giúp em chế đèn học
  • toilamoc
    Thành viên mới
    • Oct 2008
    • 10
    Giúp em chế đèn học
    Em định làm một cái đèn học từ một bóng đèn halogen 12V -20W. Sử dụng hệ thống điện nhà (220v). Nhưng em vẫn khong biết nên lắp thêm những cái gì vào để khi hoạt động đèn sử dụng bền mà không bị cháy hay chập điện. Mong các a/chi giúp em về mạch điện và linh kiện để em thực hiện., Em xin cảm ơn rất nhiều.
  • Chuối
    Thành viên chính thức
    • Sep 2009
    • 43
    Chào bạn, Không biết bạn ở đâu mà phải tự chế cho tốn kém vậy, mua sử dụng cho nhanh.
    Muốn sử dụng điện 220v để thắp đèn 12V thì đầu tiên phải có biến áp đủ công suất.
    Sau đó là hộp chứa để cố định, cách điện, trang trí nữa.
    • minhtri0405
      • Nov 2008
      • 604
      Nguyên văn bởi toilamoc Xem bài viết
      đèn học dùng bóng halogen ko hề tốt đâu bạn ơi, nó rất chói mắt. đi mua đống linh kiện để làm nhiêu đó thì mua đủ cái đèn bàn rồi bạn vừa đẹp vừa tiện dễ sài
      CK6C -HUI
      • OpenDoor
        • Apr 2011
        • 251
        #4
        Bạn dùng đèn LED chế sẽ hay hơn hết. Khi cúp điện vẫn sử dụng được. Đèn Halogen thì cần phải có ballast mới hoạt động, loại đèn này khi hoạt động sinh ra khí có hại cho sức khỏe con người, bạn nên cân nhắc vấn đề này.
        • Sơn Hà
          • Dec 2009
          • 638
          #5
          Đèn halogen làm đèn học là tốt nhất đó bởi vì nó cho quang phổ liên tục chứ không phải quang phổ vạch như các loại đèn khác. Chỉ có điều nó hơi tốn điện và toả nhiều nhiệt, mùa hè thì nóng bức lắm và nếu bạn nằm giường đọc sách thì có nguy cơ đèn đổ xuống chăn nệm gây cháy đó.
          Để làm đèn bạn cần có thêm giá đỡ, choá phản chiếu để ánh sáng không rọi trực tiếp vào mắt, công tắc và 1 cục tăng phô 12 vôn 3 Ampe. Nếu bạn thay bằng bóng 220V thì khỏi cần dùng tăng phô nữa.
          @OPendoor: chắc bạn lộn với đèn cao áp rồi.
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6171
            #6
            Đèn halogen và đèn sợi đốt thông thường đều là đèn sợi đốt, cho quang phổ liên tục; nó chỉ khác là bên trong chứa khí halogen nên nhiệt độ làm việc cao hơn, ánh sáng trắng hơn và hiệu suất cao hơn.
            Nhưng cũng chính vì nhiệt độ làm việc cao hơn nên trong phổ ánh sáng của nó chứa lượng lớn tia cực tím (UV), hơn cả ánh sáng ban ngày. Tia cực tím gây hại cho da và đặc biệt hại cho mắt (gây đục thủy tinh thể). Đèn halogen đọc sách của các hãng lớn (Phillips chẳng hạn) đều có kính lọc tia UV.
            Nếu không có nhu cầu gì đặc biệt, cứ dùng đèn sợi đốt thông thường là đủ tốt rồi : ánh sáng quang phổ liên tục, giá thành rẻ, không phải chế gì thêm nữa.
            • pvc28
              • Jul 2010
              • 1229
              #7
              Rất chính xác không cần chỉnh
              • Hard
                • Aug 2005
                • 779
                #8
                Hi,
                Led siêu sáng cũng là một ý hay. Bác có thể mua 1 led siêu sáng loại 1W kèm thêm đế nhôm tản nhiệt của nó, loại 5W có thể sáng nguyên căn phòng. Mua thêm 2 điện trở 10R/2W đấu song song để hạn dòng đồng thời làm chân đế cho led. Mua thêm cục sạc điện thoại Nokia làm nguồn nữa coi như bác có cái đèn học rẽ tiền, bền và rất sáng, có thể bỏ túi mang theo.
                Thân ái.
                • kienht
                  Thành viên mới
                  • Sep 2011
                  • 1
                  #9
                  ai nói giải pháp mà cho sơ đồ nữa thì tuyệt. newbie bọn em cần các bác nói rõ hơn
                  toilamoc Tìm hiểu thêm về toilamoc
