Em định làm một cái đèn học từ một bóng đèn halogen 12V -20W. Sử dụng hệ thống điện nhà (220v). Nhưng em vẫn khong biết nên lắp thêm những cái gì vào để khi hoạt động đèn sử dụng bền mà không bị cháy hay chập điện. Mong các a/chi giúp em về mạch điện và linh kiện để em thực hiện., Em xin cảm ơn rất nhiều.
Giúp em chế đèn học
đèn học dùng bóng halogen ko hề tốt đâu bạn ơi, nó rất chói mắt. đi mua đống linh kiện để làm nhiêu đó thì mua đủ cái đèn bàn rồi bạn vừa đẹp vừa tiện dễ sàiNguyên văn bởi toilamoc Xem bài viếtEm định làm một cái đèn học từ một bóng đèn halogen 12V -20W. Sử dụng hệ thống điện nhà (220v). Nhưng em vẫn khong biết nên lắp thêm những cái gì vào để khi hoạt động đèn sử dụng bền mà không bị cháy hay chập điện. Mong các a/chi giúp em về mạch điện và linh kiện để em thực hiện., Em xin cảm ơn rất nhiều.CK6C -HUI
Đèn halogen làm đèn học là tốt nhất đó bởi vì nó cho quang phổ liên tục chứ không phải quang phổ vạch như các loại đèn khác. Chỉ có điều nó hơi tốn điện và toả nhiều nhiệt, mùa hè thì nóng bức lắm và nếu bạn nằm giường đọc sách thì có nguy cơ đèn đổ xuống chăn nệm gây cháy đó.
Để làm đèn bạn cần có thêm giá đỡ, choá phản chiếu để ánh sáng không rọi trực tiếp vào mắt, công tắc và 1 cục tăng phô 12 vôn 3 Ampe. Nếu bạn thay bằng bóng 220V thì khỏi cần dùng tăng phô nữa.
@OPendoor: chắc bạn lộn với đèn cao áp rồi.
Đèn halogen và đèn sợi đốt thông thường đều là đèn sợi đốt, cho quang phổ liên tục; nó chỉ khác là bên trong chứa khí halogen nên nhiệt độ làm việc cao hơn, ánh sáng trắng hơn và hiệu suất cao hơn.
Nhưng cũng chính vì nhiệt độ làm việc cao hơn nên trong phổ ánh sáng của nó chứa lượng lớn tia cực tím (UV), hơn cả ánh sáng ban ngày. Tia cực tím gây hại cho da và đặc biệt hại cho mắt (gây đục thủy tinh thể). Đèn halogen đọc sách của các hãng lớn (Phillips chẳng hạn) đều có kính lọc tia UV.
Nếu không có nhu cầu gì đặc biệt, cứ dùng đèn sợi đốt thông thường là đủ tốt rồi : ánh sáng quang phổ liên tục, giá thành rẻ, không phải chế gì thêm nữa.
Rất chính xác không cần chỉnhNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐèn halogen và đèn sợi đốt thông thường đều là đèn sợi đốt, cho quang phổ liên tục; nó chỉ khác là bên trong chứa khí halogen nên nhiệt độ làm việc cao hơn, ánh sáng trắng hơn và hiệu suất cao hơn.
Hi,
Led siêu sáng cũng là một ý hay. Bác có thể mua 1 led siêu sáng loại 1W kèm thêm đế nhôm tản nhiệt của nó, loại 5W có thể sáng nguyên căn phòng. Mua thêm 2 điện trở 10R/2W đấu song song để hạn dòng đồng thời làm chân đế cho led. Mua thêm cục sạc điện thoại Nokia làm nguồn nữa coi như bác có cái đèn học rẽ tiền, bền và rất sáng, có thể bỏ túi mang theo.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
