tôi đang rất cần mạch nào có thể nâng điện từ 1 cục pin tiểu 1,5v lên 4,5 V để thắp đèn led, mạch phải thật gọn gàng thì mới lắp vào trong đèn pin đc, ai có sơ đồ chi tiết thì send cho tôi, xin chân thành cảm ơn
Làm thế nào để đưa 1,5 VDC lên 4.5VDC
Tags: None
Bạn dùng 1 tr C828 ráp mạch cho dao động có thể thắp sáng 2 led (file đính kèm).Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viếttôi đang rất cần mạch nào có thể nâng điện từ 1 cục pin tiểu 1,5v lên 4,5 V để thắp đèn led, mạch phải thật gọn gàng thì mới lắp vào trong đèn pin đc, ai có sơ đồ chi tiết thì send cho tôi, xin chân thành cảm ơn
Mà mạch này cũng hay, nhưng vướng cái cuộn dây, nên to quá, rất kho lắp vào đèn pin. Ai có mạch nào chigồm vài con tran hay đài loại thế thì post lên cho tôi vớiĐT03_HaUI K9
Ngày xưa đọc đc 1 tài liệu dùng 1 mảnh kẽm làm cực âm, một mảnh đồng làm cực dương, nhúng xuống biển để làm pin, dùng để thắp led rất tốt, nhưng ko nhớ làm thế nào, chỉ biết là chả có cuộn dây nào, chỉ có mấy cái tran thôiĐT03_HaUI K9
Cấp nguồn cho mấy con IC bằng cách nào hở bácNguyên văn bởi david Xem bài viếtTội gì cậu phải dùng tran để khuếch đại cho nó lằng nhằng,dùng 1 con Opam đi,741 hay LM324...,thiếu gì
Tại sao các bác không nghĩ người ta có làm con IC để làm chuyện đó nhỉ. Xem bài này http://www.scienceprog.com/how-to-make-5v-from-15v/ nè“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
lấy một trái chanh,1 cây đinh sắt và 1 đồng xu (loại bằng đồng,1nghìn đến 5 nghìn đều được)
cắm 2 thứ vào 2 đầu quả chanh,thế là bạn đã có 1 viên pin với 2 cực là cây đinh và đồng xu
tùy theo độ chua của trái chanh mà sức điện động có khi lên đến 1,5v (bằng đúng 1 viên pin tiểu
Làm cái pin chanh này để làm gì, mỗi khi đi đâu, lại phải mua 1 quả chanh, với mấy đồng tiền xu để thắp bóng dèn àh, đến khi đồng xu mòn hết đi thì ai mà tiêu đc. Bác này nhà tư bản quáNguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtlấy một trái chanh,1 cây đinh sắt và 1 đồng xu (loại bằng đồng,1nghìn đến 5 nghìn đều được)
tùy theo độ chua của trái chanh mà sức điện động có khi lên đến 1,5v (bằng đúng 1 viên pin tiểuĐT03_HaUI K9
Điện tử dành cho người mới bắt đầu
À,Bác Châu nói rất có lý,khi đi picnic chỉ cần có quả chanh là có đèn sáng suốt đêm,không hay lắm saoNguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viếtLàm cái pin chanh này để làm gì, mỗi khi đi đâu, lại phải mua 1 quả chanh, với mấy đồng tiền xu để thắp bóng dèn àh, đến khi đồng xu mòn hết đi thì ai mà tiêu đc. Bác này nhà tư bản quá
Sau hơn chục năm làm nghề điện tử tôi mới nhận ra rằng những đầu tư dành cho nghiên cứu ban đầu mà cứ gò bó , chèn cựa với giá rẻ hay cái gọi là chưa làm đã tính nước tiết kiệm đều là những ý nghĩ thiển cận nhất .
Và bạn chẳng bao giờ thành công được khi không chịu bỏ ngàn vàng để mua 1 kinh nghiệm .
Không ngờ đề tài này lại hấp dẫn vậyNguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viếtLàm cái pin chanh này để làm gì, mỗi khi đi đâu, lại phải mua 1 quả chanh, với mấy đồng tiền xu để thắp bóng dèn àh, đến khi đồng xu mòn hết đi thì ai mà tiêu đc. Bác này nhà tư bản quá
http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
