Mong mọi người chia sẻ cho nhau thật nhiều kinh nghiệm để kiểm tra sự sống chết của linh kiện.
Cách kiểm tra các linh kiện sống chết ?
Kinh Ngiệm
MẤY LINH KIỆN NHƯ R, L, C ,DIODE, TRASISTOR THÌ CÓ THỂ DÙNG ĐỒNG HỒ THANG ĐO ÔM x1 ĐẾN x10 để kiểm tra, còn đối với IC thì muốn biết chính xác thì phải đo nóng chứ đo nguội không chính xác.Đo nóng là cấp nguồn vào sau đó rồi đo.chủ yếu là đo đầu ra của Ic
Bạn có thể chỉ cho mình chi tiết cách kiểm tra IC hơn được không? Cảm ơn bạn nhiều!Đường đi khó!
Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông
1 kinh nghiệm nhỏ nhưng có lúc rất hữu dụng:
với IC: thường là IC số : AND, NOT, OR, Buffer..
ở thang đo ôm nhỏ, hoặc đo thông: đo các chân với GND và các chân với nguồn. nếu chân nào thông với GND hoặc nguồn -> là IC chết rồi - nếu không cũng chết chân này.
Chú ý: phải loại trừ các chân đã nối với GND và nguồn ra nhé.
Thực tế: có 1 lần cắm 1 bo mạch vào main của 1 máy CNC, bật điện nghe xèo, toé lửa -> bốc khói trong main. Tháo main ra đo như cách trên tìm được 5 con chết. Thay IC vào -> chạy được 3 năm rồi vẫn chưa làm sao.
email:mahaco@fpt.vn
Hic, linh kiện sống chết thì còn dễ chịu chứ linh kiện chưa hư hẳn thì hơi mệt đó pà kon. Anh em nào có kinh nghiệm thì chia sẽ cách phát hiện linh kiện hoạt động không ổn định ( R :tăng giá trị điện trở khi hoạt động, chặp chờn; C: giảm giá trị điện dung do khô tụ , tụ rò ,...; transistor,...IC ,...)Doan Cong Ty
YM: electronicltv
Bác nào biết kiểm tra IC chết hay sống chỉ em với. Cảm ơn bác bác nhiều!Đường đi khó!
cho em hoi lam mach dieu khhien dong co dc dung AT89c52nhu the nao?voi yeu cau la dieu khien dong co quay nhanh ,cham dung xung pump quay nguoc ,xuoi
bác mod manguomo82 ơi. em đưa ý kiến về câu hỏi của bác. em nghĩ kiểm tra Ic thì có lẻ nên dùng 1 mạch test chuẩn của nó. gắn IC vào cho chạy.cái này ko khả thi lắm.vd với các VDK thì mạch nạp giúp nhận IC nếu mạch ko hư. hay 1 mạch đơn giản 555. 1 con chạy ổn định, thay con khác vào ko chạy thì tức nó hư. hic!!ý em là thế đấy ạ
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
