Cách mắc Diode zenner
  • catbuivagio
    • Oct 2006
    • 161
    Các bác cho em hỏi mắc hai con zenner như vầy có tác dụng gì trong mạch vậy?
    [IMG] H:\Untitled.jpg [/IMG]
  • catbuivagio
    • Oct 2006
    • 161
    Ủa hình đâu mất tiêu rồi! sao em add file ko được bác nào chỉ em cái. Thanks
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      bác xóa cái [IMG] đê
      zenner thường để ghim U.khi bác mắc để ổn áp thì qua zenner nó sẽ có giá trị U = giá trị của zenner.
      còn ảnh của bác k có thấy bác ấn vào add file ý
      Gmail:
      • catbuivagio
        • Oct 2006
        • 161
        em vẽ như vậy nè cho nhanh máy em bị virus nên ko add file được.
        bác nào giải thích hộ em cái. Thanks
        • CùiBắp
          • Jul 2011
          • 33
          Cái này nhìn ngộ ngộ, hình như là ghim áp nguồn xoay chiều thì phải, pác post toàn bộ mạch lên cho anh em nghiên cứu kĩ tí nha
          Cần tìm mua linh kiện điện tử tại Phan Thiết, Bình Thuận. Ai có pm, ở Hàm Thuận Nam càng tốt.
          DĐ: 01636751587
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            Nguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]31387[/ATTACH]
            cũng ko có gì lạ lắm, con Zd2 phía dưới mắc đúng công dụng của Zener thì đầu ghi dấu cộng có điện áp 16V (nếu nguồn cấp vào trên 16V nhá ). Còn con Zd1 mắc như thế thì chỉ như diode thường thôi, đầu trên cùng có điện áp là 16.7V
            • catbuivagio
              • Oct 2006
              • 161
              mạch nguồn!
              Cái mạch của nó là như vầy nè bác Click image for larger version
              Tiện cho em hỏi tính con C1 có công thức ko vậy ?
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #8
                hạ áp bằng tụ và trở, dùng zener để xén trên dưới và ghim áp. Mạch này đụng vào là có ngày "đi về nơi xa lắm"
                Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                Tụ 1uF cho dòng khoảng 70mA; 2uF cho dòng 140mA... Cứ thế mà chọn tụ cho dòng phù hợp với Led của bạn.
                • CùiBắp
                  • Jul 2011
                  • 33
                  #9
                  Bác nói như vậy là ko đúng rùi, người ta mắc cả 2 con zener thì phải có lí do chứ.Bác xem em nói có đúng ko nhé.
                  Với nguồn xoay chiều, ở nủa chu kì đầu, đầu phía trên là cực dương, phía dưới là âm. Khi đó, zd1 được phân cực thuận, đóng vai trò như một diod thông thường. Còn zd2 phân cực ngược, bó sẽ ghim áp lại ở múc 16v. Ở nữa chu kì sau, đầu trên là cực âm, dưới là dương. Khi đó zd2 đóng vai trò như diod thông thường và zd1 sẽ ghim áp ở mức 16v.
                  Như vậy, mạch có tác dụng ghim áp ở cả 2 chu kì, còn bác chung nói zậy thì thử thay 1 trong 2 con bằng diod thường rùi xem đồ thị của điện áp ra thử xem. Bác sẽ thấy ngay sự khác biệt. Bye
                  DĐ: 01636751587
                  • catbuivagio
                    • Oct 2006
                    • 161
                    #10
                    Hiện tại mạch hạ áp này sử dụng khá phổ biến đó bác.
                    • chung1608
                      • Sep 2009
                      • 4160
                      #11
                      Nguyên văn bởi CùiBắp Xem bài viết
                      không thấy ảnh lúc đầu mắc có 2 con diode thôi sao, có cái phần mạch phía sau đâu, thử cấp nguồn DC vào 2 con đó xem, phải 16.7 ko.
                      "Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
                      • CùiBắp
                        • Jul 2011
                        • 33
                        #12
                        Bác chưa xem cái mạch người ta mới post à, nguồn vào là 220V AC.
                        DĐ: 01636751587
                        • superhieu1
                          • Jul 2010
                          • 1884
                          #13
                          bạn "CùiBắp" viét rất chính xác!
                          TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                          092 2838 712 --->>
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #14
                            mấy chú gió mạnh quá, suy nghĩ logic theo time line đi thì sẽ hiểu.Đừng xếp chồng sự kiện.
                            Ngộ ghê, cái bài post đầu mình có trích dẫn rõ ràng mà ko hiểu ta ?
                            • fireman
                              • Jul 2005
                              • 775
                              #15
                              Mạch này có vẻ hơi ...thừa $. Mạch này chỉ để ghim áp cho tín hiệu là tốt thôi. Còn mục đích của mình là lấy ra dòng Dc thì cần gì phải ổn áp cả 2 nửa chu kì rồi lại đưa qua cầu nắn ? Sao không đưa qua cầu nắn trước rồi mới qua zenner như thế sẽ tiết kiệm được 1 zenner.
                              Thất nghiệp :(
                              catbuivagio Tìm hiểu thêm về catbuivagio
