Chào các bác !
+ Em muốn hỏi là có con IC so sánh điện áp mà giống như thế này không ạ :
tức là có 2 đầu vào V1 và V2 ; nếu V1 > V2 thì nó cho ra mức điện áp = 0 V (càng gần 0 V thi càng tốt )và nếu V1 < V2 thi no cho ra 1 mức điện áp nào đó , miễn là > = 1 V
Em đã thử qua con Ic lm339 rùi nhưng mà vẫn chưa được như ý , bởi vì khi V1 > V2 nó cho ra mức 0 khoảng 0,9 V , tuy nhiên khi em đưa điện áp này qua bộ khuyếch đại thụât toán , tăng lên khoảng 3 lần là 2,7 V thì lớn quá ...không dùng được .Bác nào biết có con Ic so sánh điện áp nào cho kết quả chính xác ( mức 0 và mức 1 ) mong các bác chỉ thêm cho em với
+ Em muón hỏi là có con IC đệm giống như mấy con IC đệm ( 74Hc244 , 74Hc573 ... )nhưng mà chịu được điện áp đầu vào khoảng 12V đến 15 V không ạ ( mấy con 74244 , 74573 ... chỉ chịu được điện áp <=6 V )
Chân thành cảm ơn các bác ! Chúc vui !
