cần giải pháp chống quên chìa khóa xe máy
  • cần giải pháp chống quên chìa khóa xe máy
    chào các bác tình hình là e cũng như mọi người đều gặp phải tình trạng hay quên chìa khóa xe nhẹ thì mất chìa khóa dong bộ đy sửa nặng thì bye bye luôn e xe máy.vì cũng bị mất ít nhất 1 lần và quên ít nhất 3 làn nên e sợ xe giao cho e k đc 1 năm mà đc mua xe mới nên e lên đây muốn hỏi các bác có cách nào để chống quên chìa khóa xe không ak ai đã làm hoặc có cách j không cho e xin ý kiến hướng dẫn.
    theo ý tưởng của e thì khi bắt đầu cắm vào bật chìa khóa thì tất cả bình thường khi tắt máy trong vòng 5-10s (hoặc hơn) mà k rút chìa khóa ra thì sẽ có 1 t/h báo (còi,đèn) còi là tốt nhất.và đến khi rút chìa khóa ra thì hết báo động.
    ý của e là vậy bác nào có cách nào giúp đc không vậy.
    mong các bác giúp
    good luck !!
    Hi,
    Vấn đề này chẳng cần giải pháp gì cả, chỉ cần thay đổi thói quen là được. Khi nào tắt máy thì bác rút chìa khoá ra ngay luôn thì sao mà quên được. Thói quen này dễ đổi mà vì đã tắt máy là có đụng đến chìa khoá rồi thì chỉ cần thêm động tác rút ra nữa là xong. So với việc quên gạt chân chống thì cái này dễ tạo thói quen mới hơn nhiều vì chưa gạt chân chống xe cũng chạy được nên rất dễ quên, còn muốn tắt máy thì đằng nào cũng phải đụng vào chìa khoá nên không thể quên được.
    Thân ái.
      Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
      Hi,
      Thân ái.
      tất nhiên là phải động đến chìa khóa mà đa số là nhớ rút ngay nhưng đôi khi chúng ta làm hay chú ý đến 1 việc nào đó hoặc là đỗ xe máy nó tụ tắt thì rất dễ quên.mà đâu chỉ 1 vài lần mà 1 vài lần cũng đủ để trả giá rùi vậy nên e mới hỏi a/e chứ.
      bác hiểu ý của e chứ
        em xin tỷ dụ cái xe Blade. bác cứ dừng lại, đánh chân chống là nó tắt máy=> quên chìa khóa như chơi
          Thiếu gì cách ... nhưng cơ bản có đầu tư hay không ?
          Cách đơn giản nhất là làm cái mắt hồng ngoại , phản xạ ... khi nổ máy bình thường thì không sao , khi tắt máy mà còn chìa ( quá bao nhiêu giây , bao nhiêu phút thì còi hú báo động ) ...
          Cao cấp hơn thì chưa nói vì như trên đã đủ rồi !
            cao cấp hơn thì cũng k cần thiết chỉ cần vậy là đc.
            vậy bác có thể nói cụ thể hơn cho e và mọi người hiểu đc k.và cho e xin cái sơ đồ luôn nếu bác có
            ak mà khi còn chìa thì nó kêu nhưng khi đã rút chìa ra nó hết kêu k bác hay là kêu mãi thì mệt
              Hi,
              Thì các bác cứ lắp cái thiết bị đó vào xe đi, đến lúc mượn xe người khác không có thiết bị này thì bị mất như chơi. Vì vậy cách trọn vẹn nhất là phải thay đổi thói quen thôi. Đối với xe Click, AirBlade thì cũng phải tập thói quen tắt máy bằng chìa khoá chứ đừng tắt bằng chân chống vì thứ nhất là để khỏi bị quên chìa khoá, thứ 2 là để cho nó làm đúng chức năng là phải gạt chân chống lên mới chạy xe được. Rất nhiều người lắp bộ báo động vào xe nhưng cũng bị mất như thường vì vậy nếu không có một ý thức giữ gìn tốt thì nên tạo một thói quen tốt, đến khi nó trở thành một phản xạ tự nhiên thì thôi.
              Than ái.
                Hi,
                Than ái.
                nói thế cũng nói ak.thế cho nó mượn xe thì thiết bị gắn ở xe thì tháo nó ra ak.nói nhiều k góp ý thì thôi.
                cái này cũng để giúp còn người ta tránh đc thiệt hại không đáng xảy ra chứ quên thì mấy khi quên.đến lúc mất của thì ngồi đó mà .
                đôi khi cái cần tìm ở trên tay mà còn k nhớ nói j đến cái cắm ở chỗ khác.
                nói k nghĩ.mà đây là DĐ điện tử chứ k phải DĐ thói quen hàng ngày hay tập kỹ năng nhớ....
                bác quế dương giúp a/e đy ak.thank
                  Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết
                  Hi,
                  Bác đã hiểu lầm, ý của tui là bác đi xe bác có gắn cái thiết bị đó, đến khi bác mượn xe người khác để đi vì lí do nào đó thì bác có thể bị quên rút chìa khoá và có thể làm mất xe họ. Nếu bác cho người khác mượn xe thì tội gì phải tháo ra, để đó còn tranh thủ mà khè nữa thì có.
                  Đồng ý là diễn đàn điện tử thì nên bàn đến chuyện điện tử nhưng có những giải pháp không hay, không trọn vẹn và khó khăn hơn cách làm khác thì có nhất thiết phải đu theo cho bằng được hay không? Góp ý cho diễn đàn hay cho cái gì đi nữa thì mục đích cuối cùng là để cho mọi chuyện tốt đẹp hơn mà thôi chứ không nhất thiết là phải góp ý theo định hướng chuyên ngành của diễn đàn. Ví dụ ở Nhật Bản có một số diễn đàn nó rủ nhau tự tử tập thể chẳng nhẽ lại vào góp ý cho nó tự tử cách nào cho triệt để à?
                  Quan điểm cá nhân của mỗi người khác nhau vì vậy có thể bác không thích những góp ý của tui nhưng biết đâu người khác lại cần. Vì vậy bác cứ bàn theo hướng đi của bác còn tui cứ có ý kiến của tui, biết đâu nhờ ý kiến của tui mà giải pháp của bác hoàn hảo hơn thì sao.
                  Thân ái.
                    Hi,
                    Thân ái.
                    thế thì thua.thế chắc nước ngoài nó làm đơn cử như cái "chống để quên" mà sang việt nam bán cho mấy người như bác có trí nhớ siêu nhiên không bao giờ quên,nhầm... thì chắc là đến nước phá sản nhỉ.thế thì tự hỏi làm sao dân ta còn lạc hậu k theo lối sống mới.vậy chắc về thời nguyên thủy sống mất nhỉ ???.
                    còn không phải lúc nào cũng quên và chẳng lẽ có xe mà lúc nào cũng mượn xe đy hả.chắc não mất
                      giờ là kinh tế hội nhập thì cứ CNH-HDH mà làm.làm cho nó tiện nó giúp chúng ta chứ có phải mất trí đâu mà lúc nào cũng quên đúng k Hard .
                      kkk
                      good luck!!!
                      Gmail:
                        Mạch của bác Quế Dương cải tiến một chút. Thay vì dùng còi hú thì dùng cái mạch vợt muỗi bỏ vào túi quần. Giật vài lần là hết quên ngay.
                          thế thì cũng bó tay với các bác rồi.thua
                          Gmail:
                            Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                            á giật kiểu bác có mà liệt luôn.chờ hết quên thì đã phải tuyệt nòi
                              Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                              bác nói chuẩn đấy.xem ra k ai có giải pháp.nói như bác quế dương thì mình cũng nghĩ đc 1 cách nhưng cũng chưa có phương án giải quyết
                              Gmail:
                              ->TVXQ<- Tìm hiểu thêm về -&gt;TVXQ&lt;-
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
