Bắt đầu làm xe điện với Electric Baby Car
cho mình hỏi chút:Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtCập nhật một số hình ảnh ráp BabyCar...
Lắp động cơ hơi vất vả. Canh thế nào mà lại lệch tim mất 1cm
. Khi tải nặng hơn 30kg thì tấm sắt 3mm liên kết động cơ bị uốn cong, đành phải thêm 1 miếng đỡ phía bên phải
[ATTACH=CONFIG]65418[/ATTACH]
Lắp chân ga và thắng. Cơ cấu thắng có nhiều vấn đề.
[ATTACH=CONFIG]65419[/ATTACH]
Bị đòi máy hàn nên làm không kịp post. Hẹn gặp lại.
Bánh xe của bạn là bánh 20cm phải ko??
bánh đấy có luôn 2 vòng bi 2 bên và trục của nó là 17mm phải ko??
đợi bạn trả lời rồi hỏi tiếp??
Khung tạo dáng chung quanh, nên uốn cong rồi hàn, tránh góc cạnh làm kẹt chân trẻ nhỏ. Dùng sắt tròn d=6mm được rồi.Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtCác phần cơ bản đã ráp xong. Dù đã dùng bánh hơi nhưng trọng lượng khá nặng. Cho bé chạy thử khá ổn, phần phanh cần cải tiến. Với trọng lượng người lớn (60 kg) thì xe chỉ chạy khi ga ở vị trí max :-(. SG3524 cho PWM tối đa 90% duty cycle, phải chi được 100% nhỉ !?
[ATTACH=CONFIG]65513[/ATTACH]
Coi cái hình này mê quá. Nếu tự làm thì sẽ có công suất tốt hơn là đi mua. Ngoài ra đi mua hiếm loại có 2 ghế. toàn 1 ghế. Trẻ con chơi 1 mình thì sinh ra cái tính ích kỷ.Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtCác phần cơ bản đã ráp xong. Dù đã dùng bánh hơi nhưng trọng lượng khá nặng. Cho bé chạy thử khá ổn, phần phanh cần cải tiến. Với trọng lượng người lớn (60 kg) thì xe chỉ chạy khi ga ở vị trí max :-(. SG3524 cho PWM tối đa 90% duty cycle, phải chi được 100% nhỉ !?
[ATTACH=CONFIG]65513[/ATTACH]Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Xe dành cho trẻ em mà bạn. It's BabyCar.Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtnhìn cục đông cơ truyền lưc quá yếu so với kết cấu "dành cho người lớn" của xe
bạn nhìn xem kết cấu đồ sộ như vậy thì " bố của trẻ em "còn chạy đc nữa làNguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtXe dành cho trẻ em mà bạn. It's BabyCar.
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Sao bác k lấy Alu phủ ngoài cũng đc, loại này va chạm bình thường cũng ổn, nhìn cũng đc có nhiều mầu lựa chọn, gắn dễ thay thế cũng dễ, nhẹ, nói chung làm vỏ xe nếu k có dùng Alu là giải pháp tốtNguyên văn bởi tsonha Xem bài viếtSau một lần phá bỏ vì không vừa ý thì tạm dừng ở bộ áo bằng xốp như thế này:
[ATTACH=CONFIG]66057[/ATTACH]
Bo cạnh và các góc:
[ATTACH=CONFIG]66058[/ATTACH]
Tiếp đến phải tìm cách bảo vệ vỏ xốp này trước rồi mới phủ composite được. Lúc mua người bán cũng không biết, chọn đại loại xanh nên giờ phải khổ.
good luck !!!
Gmail:
chào bác, bác cho cháu hỏi quấn 1 motor đề HD hết khoảng bao nhiêu dây vậy,,,khi nào bác quấn bác quay video đưa lên diễn đàn cho các thành viên học hỏi,,,xin cám ơn bác nhiều.Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtHướng dẩn quấn đề HONDA
Rotor đề HD là một trong những máy điện quay dể quấn nhất (ngon ăn nhất) trong họ hàng nhà ĐIÊN NẶNG. Nếu muốn nhập môn vào nghề quấn dây motor DC thì cái đề HD là món lý tưỡng nhất để tập tành tái mái.
Mô tả:
* Rotor có 10 rảnh quấn dây. Cổ góp có 10 lam, (số rảnh bằng số lam). Bước quấn từ 1 đến 5. nối dây vào 2 lam cổ góp ngay giửa tâm cuộn dây quấn. (lam đồng có móc để mắc dây mà không cần hàn chì).
Rotor còn zin, được cách điện bằng một lớp men nên không cần lót giấy cách điện. Khi quấn lại, nếu lớp men nghi vấn có bong tróc thì nên lót thêm màn fim cách điện (0.2mm) cho an toàn.
Khâu tháo rả:
1- Trước hết, đem rotor hơ nóng và lăn đều trên bếp lò cho keo AB mềm nhũn ra.
2- Nhẹ nhàn cạy bật lên các móc đồng của mổi lam..
3- Tháo các vòng dây ra khỏi rotor.
4- Làm sạch rotor
Khâu quấn:
1- Chia lượng dây ra làm 2 nhóm.
2- Nhóm 1 quấn cuộn thứ nhất từ rảnh 1 -5.
3- Nhóm 2 quấn cuộn thứ 2 từ rảnh 6 đến rảnh 10.
4- Cạo sạch lớp men dây đồng một đoạn 6mm, mắc vào móc của lam cổ góp. (xem LĐ quấn dây)
5- Nhóm 1 quấn cuộn thứ 3 từ rảnh 2 - 6
6- Nhóm 2 quấn cuộn thứ 4 từ rảnh 7 – 1.......Tiếp tuc , nhóm 1....
Khâu hoàn tất:
- Dùng mũi vít dẹp đóng nhẹ các móc đòng của mổi lam để tiếp xúc tốt. (không cần hàn chì)
- Tẳm keo AB -- Chờ khô cứng – Ráp – Chạy thử.
Chúc các bạn thoải mái bước qua ngưỡng cửa thực hành quấn dây máy điện DC.
Bảo đảm, nếu các bạn quấn vài cái đề Honda, các bạn sẽ ghiền.
Bao lâu nay, đứng lớp hướng dẩn các em học viên quấn đề Honda, có cả học viên nữ, chưa có em nào quấn sai, không dùng được.
Thân ái!
80gr dây đồng tráng men, kính 0.7mm là đủ, chia làm 2 nhóm (40gr+40gr). Quấn 11 vòng mổi cuộn ( 10 cuộn). Có dịp sẽ thực hiện video clip.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào bác, bác cho cháu hỏi quấn 1 motor đề HD hết khoảng bao nhiêu dây vậy,,,khi nào bác quấn bác quay video đưa lên diễn đàn cho các thành viên học hỏi,,,xin cám ơn bác nhiều.
Thân ái !
bác có thể quay video hướng dẫn cách quấn lại động cơ đề xe máy để cháu xem cho dễ hình dung không ạ?
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
