sạc đa năng không hoạt động
  • thinh3007
    • May 2009
    • 33
    Con sạc đa năng của em nó bị hỏng. Kiểm tra mạch ra sau biến áp xung còn tốt, mạch dao động (như ảnh) bị cháy con transistor 13001, và điện trở R2, R3 bị đứt. Em đã thay 3 linh kiện theo giá trị ghi trên linh kiện. Nhưng cắm nguồn vào thì nó không chạy. Nhờ các bác kiểm tra xem giúp em có sai giá trị linh kiện được không. Em có nghi ngờ con transistor thay vào không đúng, vì tham khảo datasheet thì em thấy 2 cái có vị trí chân khác nhau (có datasheet gửi kèm, em gửi thêm datasheet của CD13001 để các bác tham khảo). Em cám ơn các bác!
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi thinh3007 Xem bài viết
    http://nd8.upanh.com/b6.s19.d1/6ee43...0068.13001.jpg
    transtor nếu ngược chân như vậy thì bạn chỉ cần xoay ngược trans lại thôi, cứ theo như datashet mà làm (BCE), CÒN 2 CON NÀY có thông số giống nhau mà..., nổ trans thì khả năng BAX bị chạm rồi...
    • thinh3007
      • May 2009
      • 33
      em đã cấp nguồn để chạy thử, nhưng không chạy, tìm 2 datasheet thấy khác nhau, sợ tran cháy, nhưng gỡ khỏi mạch kiểm tra tran vẫn còn nguyên, chứng tỏ cấp nguồn cho tran đúng. em lấy con tran mới cùng loại với con đã thay để kiểm tra chân thì đúng như hình vẽ và trong ảnh em đã đánh dấu. bí quá lên phải cầu cứu các bác đấy.
      Mà nếu nhìn 2 datasheet khác hẳn nhau thì phải tin cái nào
      • fireman
        • Jul 2005
        • 775
        em đã cấp nguồn để chạy thử, nhưng không chạy, tìm 2 datasheet thấy khác nhau, sợ tran cháy, nhưng gỡ khỏi mạch kiểm tra tran vẫn còn nguyên. em lấy con tran mới cùng loại với con đã thay để kiểm tra chân thì đúng như hình vẽ và trong ảnh em đã đánh dấu. bí quá lên phải cầu cứu các bác đấy.
        Bạn kiểm tra 2 con điot d2 và d3 và cả con trở mồi R1 nữa xem còn sống không
        Thất nghiệp :(
        • thinh3007
          • May 2009
          • 33
          Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
          em đã chỉ tụ c2 em không có cách nào kiểm tra được, còn lại kiểm tra các linh kiện khác đều tốt, lên em khoanh vùng nghi ngờ vào con tran này thôi
          • trangian
            • Apr 2009
            • 211
            bạn kiểm tra R1. 1m chưa....
            • thinh3007
              • May 2009
              • 33
              Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
              Trừ tụ c2 em chưa có thay thôi, còn lại em đã thay mấy linh kiện cả rồi. Em chỉ không biết transistor em thay có đúng với tran cũ không thôi, vì theo mấy cái datasheet đó thì có 2 - 3 loại có ký hiệu 13001 có thứ tự chân khác nhau
              • trangian
                • Apr 2009
                • 211
                #8
                tụ c2 là tụ hồi tiếp giao động ...bạn nên thay thử..nó là tụ p nên bạn cứ tìm trong xác TV là có....
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #9
                  trans thì bạn lấy đồng hồ ra đo cho nó chính xác. Thời gian đo chưa đến 1 phút còn nhanh hơn tra datasheet
                  • thinh3007
                    • May 2009
                    • 33
                    #10
                    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                    Chẹp! Con tran mới thay còn đo được. Chứ con tran cũ chết rồi bác bảo em đo thế nào?
                    • lvhn
                      • Jun 2011
                      • 1740
                      #11
                      Sạc của tàu nó thường có con opamp (1 chấm đen thui, tụi em gọi là IC _ứt gà ) con này dễ bị die lắm!
                      • fireman
                        • Jul 2005
                        • 775
                        #12
                        Chả hiểu bạn đo con cũ đã hỏng làm gì ?
                        Thất nghiệp :(
                        • quanghao
                          • Aug 2010
                          • 870
                          #13
                          bạn đo con cũ làm gì. Đo thấy hỏng thì vứt đi thay con mới vào. Còn con mới thì đo xem chân cẳng thế nào mà lắp vào mạch
                          • thinh3007
                            • May 2009
                            • 33
                            #14
                            Vâng! cảm ơn các bác đã vào tham gia! Vấn đề từ đầu là em nhờ các khoanh vùng giùm em xem hỏng tại đâu, chứ em không cần phải chỉ cho em cách đo, vì điều đó làm mất thì giờ của nhiều người.
                            Em xin tổng kết lại là: con sạc đa năng của em chết rồi. Mua một cái mới không khó vì chỉ vài chục ngàn thôi, nhưng mình biết tý thì cứ kiểm tra và thay thử, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Đã biết tý nhưng không giải quyết được thì cũng thấy hơi tự ái, lực bất tòng tâm đành nhờ các bác.
                            Em đã thay hết các linh kiện rồi, chỉ trừ biến áp xung là chưa thôi (nếu các bác yêu cầu em tháo nốt biên áp xung em sẽ tháo nốt luôn). Sau khi thay, em cấp nguồn thử thì mạch vẫn không dao động. Gỡ transistor ra để kiểm tra lại thì vẫn tốt. Kết luận là việc cấp nguồn đúng.
                            Vậy phải có chỗ nào chưa đúng chứ? em mới đi dò lại datasheet thì mới phát hiện trên thực tế có ít nhất hai loại tran có ký hiệu 13001 có thứ tự chân khác nhau (các bác xem datasheet thì thấy nó chỉ khác mấy chữ cái đầu thôi). Lên em mới lăn tăn là: không biết hai con tran này có cùng loại, cùng chỉ tiêu điện không? Liệu em có sai sót ở chỗ nào không?
                            Kinh mong các bác trở lại lần nữa giúp em!
                            • thinh3007
                              • May 2009
                              • 33
                              #15
                              Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                              nó nằm ở chỗ nào vậy bác? bác chỉ trên sơ đồ hoặc đánh dấu giùm trên cái hình em đã pót lên đấyClick image for larger version
Name:	sac da nag.jpg
                              thinh3007 Tìm hiểu thêm về thinh3007
