- mình thích đọc sách bằng ánh sáng vàng của đèn để bàn...
làm đèn chiếu sáng bằng led
từ cực dương cầu diode cho qua con trở 5w rồi nối tiếp các led lại về lại cực âm của cầu diode.có 3 chú ý là led bạn dùng là loại led gì.bao nhiêu vôn.dòng qua led thì nên cho khoảng 20ma là sáng tốt.điện áp sau cầu diode là khoảng 300v.vd led bạn là loại led siêu sáng trắng có điện áp khoảng 3,2v thì ct tính là 300v - (3,2*số lượng led)/0.02 là ra trở.lưu ý là số lượng led khi nhân ko dc quá 300v.cho bạn sdt của mình để bày thêm.01693597123
sao không dùng mấy cục sạc điện thoại làm nguồn cấp nhỉ vừa gọn vừa an toànNguyên văn bởi phongqweasd Xem bài viếtem đang tính thiết kế 1 bóng đèn chiếu sáng bằng led nhưng vẫn ko biết bắt đầu từ đâu bác nào có thể gợi ý cho em đc không..hiện giờ em đang có 25led 2.5k/1con ..tính xài nguồn 220v .
có nguồn rùi mình tính mắc bao nhiêu Led, điện trở bao nhiêu
làm đèn bàn học bạn có thể dùng led lùn loại 5ly siêu sáng hoặc 8ly đều được .nếu bạn dùng nguồn 12v thì có thể đấu 4 led nối tiếp sau đó đấu //từ 10-16 nhánh mỗi nhánh cần 1 con trở 10 om thế là xongNguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem đang định làm cái bóng led để bàn học , không biết nên dùng bóng led loại gì ? led siêu sáng hay led trắng đục ? nếu em dùng nguồn 12v thì lắp led như thế nào ? mong các bác giải đáp.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Led cũng có loại sáng vàng cơ mà. bạn chọn loại trắng ấm nhiệt độ màu khoảng 5500-6000k là okNguyên văn bởi complete Xem bài viết- mình thích đọc sách bằng ánh sáng vàng của đèn để bàn...Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
bạn nói led 2,5k 1 con thì ko đủ thông số kỹ thuật để góp ý.mà phải nói rõ đó là loại led gì UV,IV ,Nhiệt độ màu,cường độ sáng là bao nhiêu sau đó mới tính toán được.Còn sơ bộ thì theo mình: với 25 led đó bạn lấy mạch vợt muỗi ( CHỈ LẤY PHẦN NẠP THÔI NHÉ) lắp thêm tụ lọc nguồn 4,7uf-400v sau đó nối tiếp 25 led lại nối tiếp thêm con trở 330om là đủ sáng bàn học của bạn đóNguyên văn bởi phongqweasd Xem bài viếtem đang tính thiết kế 1 bóng đèn chiếu sáng bằng led nhưng vẫn ko biết bắt đầu từ đâu bác nào có thể gợi ý cho em đc không..hiện giờ em đang có 25led 2.5k/1con ..tính xài nguồn 220v .
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
