em muon lam 1 mach gom 6 led chop lan luot tung bong 1 theo 1 vong thi phai lam sao
Giup em mach den led nay di
Tags: None
mach nhay
tôi gửi bạn sơ đồ này xem có được không . Trên sơ đồ còn thiếu chân của con 4017 : chân số 16 nối lên dương nguồn, chân số 8 nối xuống âm nguồn
Nói sao mà khó nghe quá:Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCha thay so do nao het
Cha thay so do nao het= Không thay so do nao het
GÓP Ý :
Muốn cho mọi người trả lời hiệu quả thì nên chịu khó viết bài của mình cho chất lượng cao hơn lên một chút .
Đọc được câu hỏi méo hết cả lưỡi nên chán không muốn viết trả lờiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
... lâu lắm roài mới thấy bác Vân viết một bài tuy chỉ có vài ba dòng nhưng "rất chất lượng"... so với các bài viết khác chỉ đưa PCB lên mà "đếch" có SCH thì bài viết này chất lượng hơn nhìu... thanks.....Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtGÓP Ý :
Have fun,
cho em hỏi cái con họ TTL 74ls04 và 74ls08 nếu dùng họ cmos thì dùng loại nào vậy.
mình cũng đang làm mạch tắt mở đèn tự động dùng IC555, CD4017B với 7404 và 7408, bằng cảm biến quang nhưng nó chưa chạy. đang sửa lại, nếu đc mình post lên để tham khảo ý kiến mọi người.thank
Last edited by dinhchithanh; 19-12-2007, 12:22.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
anh thành ơi cái mạch đó lắp có chạy ko hiiiiiiiiNguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viếtMấy bác bận làm ăn quá thì phải, với lại cái mạch bạn yêu cầu quá đơn giản, trên 4rom củng nhiều nên chắc là mọi người.....
Mình rảnh rổi vẽ nhanh cho bạn ntn .
em nghi ko chạy là khổ cho thằng bé lắm
Nếu không nối chân 11 về chân resest thì mạch chỉ chạy được tới led cuối thì đứng chứ đâu có chạy hoài được. mình mới vào không biết cách nên không thể gửi mạch lên được bạn nào rành thì post dùm đầy đủ cả mạch xung nửa để kết thúc cho xong đi
co bac nao co so do mach phan tan 8-10k ko ah cho em dc ko.neu co gui jum em vao hothieugia86@gmail.com voi nha .em cam on nhieu
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
