em dùng nguồn 5v dc cấp cho 2 con led nối tiếp, sao nó lại hok sáng nhỉ?
sao led hok sáng?
Led màu gì?. Nếu đỏ thì sẽ sáng. các màu khác cần áp cao hơn.Nguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếtem dùng nguồn 5v dc cấp cho 2 con led nối tiếp, sao nó lại hok sáng nhỉ?
Thế àh ? Sao mình vừa thử tức thì bằng 2 led xanh dương thì hầu như nó không sáng tí nào... (nguồn 5 V chuẩn nối tiếp R 10 ohm)Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtđơn giản là 1 trong 2 led đã cháy hoặc cả 2 đã cháy chứ 5v ông nối tiếp 3bong cũng sáng nhưng sáng yếu, mà ông đấu nối tiếp thế nào, phải + của led này vào - của led kia đấu đúng chiều mới sáng
1. Bạn phải chú ý đến cực của LED. Nếu sai cực thì LED sẽ không sáng.
2. Chú ý loại LED. Nếu loại LED thông thường thì LED đỏ có áp ghim khoảng 1,8V => 2 LED nối tiếp khoảng 3,6V; LEd xanh lá cây có áp ghim khoảng 2,2v => 2 LED nối tiếp khoảng 4,4V=> các loại LED này sẽ sáng. Tuy nhiên cần điện trở hạn dòng qua LED để nó được bền. Nếu các LED có tổng áp ghim qua 2 LED lớn hơn 5v thì nó sẽ không sáng.
Bạn chú ý nếu dùng đồng hồ kim thì khi bạn đo LED, thì chân nối với que đỏ là chân âm (kathode) đó!Nguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếttớ nối dương thằng này với âm thằng khác, cấp nguồn 5VDC, dùng đồng hồ đo thì led vẫn sáng, thử trên breakboard, không hiểu được, 2 led đỏ
Mình nghĩ vấn đề cực tính là dĩ nhiên phải vậy, lấy cái VOM analog thang đo Rx1 là ra ngay. Mà Led xanh dương không sáng bạn ơi!Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết1. Bạn phải chú ý đến cực của LED. Nếu sai cực thì LED sẽ không sáng.
@ tazzan11 : Đo không tải cục sạc thử xem. Mình đo sạc Nokia loại zin khoảng 5,6V. China là 7,2V đó bạn àh.
cai này mà ông củng đi hỏi nữa thì tui chịu thua ông luôn rồi đó.giống như là 1+1 = ?.không biết khi học thêm nhièu thứ nữa thì ông hỏi còn nhiều hơn quá.thân...........Nguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếttớ nối dương thằng này với âm thằng khác, cấp nguồn 5VDC, dùng đồng hồ đo thì led vẫn sáng, thử trên breakboard, không hiểu được, 2 led đỏ
Điện áp cần cho LED Blue (xanh dương) là 3,2V . Như vậy 2 LED là tới 6,4V. Do vậy nguồn 5V sẽ không đủ làm sáng LED.Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viếtThế àh ? Sao mình vừa thử tức thì bằng 2 led xanh dương thì hầu như nó không sáng tí nào... (nguồn 5 V chuẩn nối tiếp R 10 ohm)
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
