pro phân tích hộ e 2 cái mạch với ạ
Tags: None
e khó khăn quá mãi mới nhớ ra diễn đàn này post lần đầu nên chẳng biết vào đâu cảNguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtsao phân thân nhiều chỗ thế!!!
hotline 09.66.88.66.90
với mạch OP-AMP:
giả sử OPAMP lý tưởng:
với mạch so sánh (tức không có phản hồi) thì khi Vp>Vn Vo=+Vs; khi Vp<Vn Vo=-Vs ( với Vs là điện áp cấp cho Opamp gồm +Vs và -Vs)
với mạch khuếch đại (tức có phản hồi) giải mạch theo thứ tự sau:
Vn=Vp;
In=0;
Ip=0;
từ đó viết các phương trình cân bằng áp, và phương trình tổng dòng chảy vào cực N ( hay In=sum(Ii)=0) hoặc cực P,
rút gọn sẽ có được mối quan hệ giữa các Uv và Ur
Mạch thứ nhất chỉ là mạch so sánh bình thường thôi giữa ngỏ vào (-) chân 2 của opamp ghim áp cố định = ZD và điện áp ngỏ vào (+) chân 3 của opamp. Khi điện áp chân 3 > chân 2 thì ngỏ ra opamp bảo hòa dương ~Vcc kích Q1 dẫn led sáng. Khi điện áp chân 3< chân 2 ngỏ ra opamp bảo hòa âm ~0V -> Q1 không dẫn led tắt.Như trong hình của bạn thì tôi đoán đây là mạch chỉ thị áp 9V và 12V, bạn chỉnh VR sao cho khi chuyển mạch cẩu diode qua 9V thì led không sáng, ngược lại khi chuyển qua 12V thì led sáng.
thank bác, bác phân tích giúo e mạch 2 luôn đc ko ạ, mạch thứ 2 thì gọi là mạch j đc ạ, e đang cần quá,mai nộp rồi, hikhikNguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtMạch thứ nhất chỉ là mạch so sánh bình thường thôi giữa ngỏ vào (-) chân 2 của opamp ghim áp cố định = ZD và điện áp ngỏ vào (+) chân 3 của opamp. Khi điện áp chân 3 > chân 2 thì ngỏ ra opamp bảo hòa dương ~Vcc kích Q1 dẫn led sáng. Khi điện áp chân 3< chân 2 ngỏ ra opamp bảo hòa âm ~0V -> Q1 không dẫn led tắt.Như trong hình của bạn thì tôi đoán đây là mạch chỉ thị áp 9V và 12V, bạn chỉnh VR sao cho khi chuyển mạch cẩu diode qua 9V thì led không sáng, ngược lại khi chuyển qua 12V thì led sáng.hotline 09.66.88.66.90
Còn mạch thứ hai là mạch ổn áp theo kiểu điều rộng xung,IC1 là khối khuyếch đại áp dò sai,IC2 là cửa sổ so sánh giữa xung răng cưa và áp dò sai, Trans là phần tử công suất ổn áp.Để dể hình dung bạn vẽ xung răng cưa trên trục X sau đó bạn vẽ một đường thẳng // trục X cắt qua xung răng cưa, đường thẳng này chính là điện áp dc điều khiển độ rộng xung do IC1 tạo ra,chổ giao nhau của đường thẳng và xung răng cưa chính là bề rộng xung đóng mở cho Trans.
cả 2 mạch đều là mạch ổn áp phải ko ạ, ở mạch 2 thì điện áp vào 9v và 12v đấy có chức năng j vậy bác?Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viếtCòn mạch thứ hai là mạch ổn áp theo kiểu điều rộng xung,IC1 là khối khuyếch đại áp dò sai,IC2 là cửa sổ so sánh giữa xung răng cưa và áp dò sai, Trans là phần tử công suất ổn áp.Để dể hình dung bạn vẽ xung răng cưa trên trục X sau đó bạn vẽ một đường thẳng // trục X cắt qua xung răng cưa, đường thẳng này chính là điện áp dc điều khiển độ rộng xung do IC1 tạo ra,chổ giao nhau của đường thẳng và xung răng cưa chính là bề rộng xung đóng mở cho Trans.hotline 09.66.88.66.90
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
