Có bác nào giải thích giúp em chỗ này với.Theo em biết thì con ULN thực chất là 2 transistor mắc dalington,nhưng em không hiểu tại sao khi mắc trở treo ở đầu vào( mà không phải ở đầu ra) thì có thể đảo mức tín hiệu: tín hiệu 0 ở ngõ vào thành tín hiệu 1 ở ngõ ra.Trong mạch robocon của đội BKPRO em thấy họ mắc vậy để kích dẫn BJT mà không hiểu tại sao?
Thắc mắc về ULN .
Tags: None
đối xử với ngỏ ra như 1 BJT NPN mắc C chung , với cực C đang hởNguyên văn bởi vanquangtk Xem bài viếtCó bác nào giải thích giúp em chỗ này với.Theo em biết thì con ULN thực chất là 2 transistor mắc dalington,nhưng em không hiểu tại sao khi mắc trở treo ở đầu vào( mà không phải ở đầu ra) thì có thể đảo mức tín hiệu: tín hiệu 0 ở ngõ vào thành tín hiệu 1 ở ngõ ra.Trong mạch robocon của đội BKPRO em thấy họ mắc vậy để kích dẫn BJT mà không hiểu tại sao?
A Chung nói rõ hơn một chút được không ạh, e kém về phần này lắm. hihiNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđối xử với ngỏ ra như 1 BJT NPN mắc C chung , với cực C đang hởNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtA Chung nói rõ hơn một chút được không ạh, e kém về phần này lắm. hihi
Em vẫn chưa hiểu bác làm ơn giải thích rõ cho em với;khi tín hiệu vào ở cực B của BJT là mức 0 ,trong khi đó cực C lại để hở,thì lấy nguồn ở đâu để tạo ra mức 1 ở ngõ ra của ULNNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
Theo em nghĩ nó không hẳn là một cổng NOT thực sự vì cực C để hở. Điều em thắc mắc là theo sơ đồ thì nó chỉ có thể hút dòng chứ không tạo ra dòng,vậy sao đội BKPRO lại dùng nó để kích dẫn BJTNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcon ULN 2803 này gồm kd+ NOT mà bác
mình nghĩ tnay ko biết đúng không nữa. khi tín hiệu đặt vào mức 1, darlington mở, tín hiệu tại đầu ra được đưa qua cổng Not--> biến 1-0, còn vấn đề kích BJT thì còn phải xem sơ đồ mạch của họ nữa chứ bác. bthuong nta không kích trực tiếp mà sẽ kích qua con OpTo.
con OPTO này mới quyết định sợ đóng mở của BJT.
e nói thế nếu có gì sai mong các bác đóng góp giúp e nhé.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Đây là phần mạch của họ bác xem giải thich giúp em vớiNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtmình nghĩ tnay ko biết đúng không nữa. khi tín hiệu đặt vào mức 1, darlington mở, tín hiệu tại đầu ra được đưa qua cổng Not--> biến 1-0, còn vấn đề kích BJT thì còn phải xem sơ đồ mạch của họ nữa chứ bác. bthuong nta không kích trực tiếp mà sẽ kích qua con OpTo.
ầy dà, cái mạch này phức tạp vì có rất nhiều cái ko cần thiết @@Nguyên văn bởi vanquangtk Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]43873[/ATTACH]
Em chỉ muốn tìm hiểu chỗ: ULN hút dòng lại có thể kích dẫn bjtNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtầy dà, cái mạch này phức tạp vì có rất nhiều cái ko cần thiết @@
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
