Cần gì để thiết kế hệ thống điều khiển bằng ý nghĩ ?
  • Cần gì để thiết kế hệ thống điều khiển bằng ý nghĩ ?
    Chào các anh chị,
    Em là sinh viên ngành Kỹ thuật máy tính. Hiện em đang tìm hiểu về hệ thống điều khiển thiết bị bằng ý nghĩ nhưng chưa xác định được hướng đi rõ ràng. Để tạo được 1 hệ thống như vậy thì em cần làm những gì? Anh chị định hướng giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều!
    ặc, đề tài của chú cấp quốc tế à ?
      hướng đi khó thế hix^^!
        Nguyên văn bởi gnouh_ceit Xem bài viết
        Chào các anh chị,
        Vào đây ném bom diễn đàn à?
        Điều đầu tiên phải vào mạng tìm hiểu cách đọc được ý nghĩ của não bộ và chuyển thành xung điện đưa về máy tính phân tích.
        Cái này thấy mấy ông râu tóc nhiều hay nói trên TV và các trang mạng. Tầm suy nghĩ của bạn phải gặp những người như vậy.
        Mr.Quỳnh 0978706839
          tham khảo: Paralyzed individuals control robotic arms to reach and grasp using brain computer interface (w/ Video)
          nếu bạn có thể dịch hết trang này thì đề tài này sẽ không còn khó so với bạn.
          Mãi đi tìm vàng.
            Mấy chú ở trên không làm thì đừng bàn lùi nhé!!!Bạn chủ thread nếu quan tâm thực sự thì pm mình nhé.Không biết nhiều nhưng chí ít hướng đi cũng khá tường,hy vọng có cơ hội cộng tác.
              Cảm ơn các anh chị đã cho em ý kiến, hiện em đang tìm hiểu 1 số tài liệu trên mạng nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.
              Nguyên văn bởi apulaogia2 Xem bài viết
              Nếu anh apulaogia2 có thể chỉ giúp em 1 hướng đi rõ ràng hơn thì em cảm ơn rất nhiều ạ. Mong được anh giúp đỡ để em có thể theo đuổi đề tài này đến cùng. Cảm ơn anh rất nhiều.
                Vấn đề ở đây là gì?
                KHẢ NĂNG (?) và SỰ NGHIÊM TÚC khi đặt vấn đề (?)
                  Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viết
                  Vấn đề ở đây là gì?
                  Em thật sự nghiêm túc khi quyết định tìm hiểu đề tài này. Và với mong muốn ko đi lạc đường nên em đã mở topic này nhờ sự tư vấn, hướng dẫn của các anh chị đi trước.
                  Mong các anh chị có thể giúp em. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều!
                    Về tư tưởng thế này.
                    Trong cơ thể ta có rất nhiều các loại dòng điện khác nhau (điện sinh học - bạn search tham khảo cái này nhé). Một trong các dạng điện đó là điện não.
                    Về cái điện não bạn có thể tham khảo xem các máy nó đo điện não như thế nào để bạn đo.
                    Mỗi ý nghĩ của người sẽ phát ra một dòng điện não tương ứng. Khó khăn của việc điều khiển thiết bị = ý nghĩ là bạn phải phân biệt được các "lệnh ý nghĩ" của bạn trong vô vàn ý nghĩ mà bạn nghĩ thời điểm đó.....................
                    Giải pháp rất phức tạp, mình cũng chưa tìm hiểu kĩ . Mong ai biết chỉ giáo thêm
                      trước tiên là phải làm được cái máy đo/lưu điện não đồ (EEG)
                      nói nôm na tức là làm cái máy đo tần số - đo được xung điện từ các neuron trong não từ da đầu. nhưng mà máy đo thì có 2 que (+)(-) vậy biết đặt vào đâu trên toàn bộ cái đầu -> người ta đã chuẩn hoá vị trí và số lượng điện cực cắm trên đầu
                      vị trí đặt điện cực là các huyệt đạo, lý do là tại huyệt đạo thì điện trở thấp - nhạy
                      số lượng điện cực tuỳ mục đích và phần cứng( mcu,tốc độ lấy mẫu) ví dụ 256/160/128/64/32/16 kênh
                      ...cách đo có thể là cố định 2 cực hoặc lấy một cực làm tham chiếu rồi đo giá trị những cực xung quanh rồi lần lượt lấy kế nó làm tham chiếu như ma trận trong xử lý điểm ảnh - hoặc tự mình phát minh ra một kiểu riêng luôn ^^... blah blah blah
                      làm cái này mà thành công ... thiệt là khó quá đi
                      Đo não đồ của người dùng ở một trạng thái (bị kích thích - tuỳ vào tác nhân) ( coi như trạng thái ra 1 lệnh )-> lưu trữ kết quả (data) đo vào thư viện (chứa nhiều lệnh - mỗi người dùng có một data riêng vì mỗi người có đáp ứng khác nhau) sau này mỗi khi hệ thống đo liên tục phát hiện data hiện tại "giống" với data của 1 lệnh nào đó trong thư viện -> người dùng vừa mới ra lệnh bằng suy nghĩ ..."giống" vì data này không phải là hằng số mà là một hàm sóng... vậy là bạn phải làm công việc giống như NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI (phân tích phổ)...nhưng giọng nói chỉ có 1 kênh- còn dữ liệu ở đây là của 256 kênh nên nó có thể vẽ thành bản đồ 2d/3d - viết phần mềm chạy trên PC chứa thuật toán để lưu trữ/ phân tích/ so sánh cấu trúc file data...(nếu làm đc máy đo/lưu thì định dạng file này do mình tự phát minh luôn ^^)...
                      Suy nghĩ trong đầu không phải là suy nghĩ lệnh điều khiển - lệnh điều khiển do máy tính phát ra - còn trong đầu ta chỉ cần suy nghĩ lập lại cái suy nghĩ ở lần đầu tiên ( lần lưu dữ liệu vào thư viện)
                      ví dụ : mỗi lần nghĩ đến bạn gái là ... PC điều khiển bóng đèn tắt ^^
                      Đang thất nghiệp 0988-010-486
                        Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]46894[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]46895[/ATTACH]
                        Đương nhiên là lệnh điều khiển là do máy tính phát ra, nhưng phải nhận được tín hiệu từ điện não. Như thí dụ của bạn, chẳng phải "nghĩ đến bạn gái" chính là lệnh để "tắt đèn" đó sao. Nhưng làm sáo để phân biệt được việc "nghĩ đến bạn gái" và việc "nghĩ đến bạn của bạn gái" mới là vấn đề khó
                          Nhìn cái tiêu đề đã shock mất ngủ luôn @@!
                          Nghe 1 hồi mình vẫn thắc mắc: làm sao để giữ cho người điều khiển (người đeo cái máy đo ấy) chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ đang cần làm mẫu trong khoảng thời gian vẽ đồ thị (tức là đảm bảo đồ thị về ý nghĩ đó là giống nhau trong mọi tình huống, vì ý nghĩ con người biến đổi không ngừng mà (chắc do các ion Na+ và K+ trong noron không bao giờ đứng yên).
                          Liệu giải pháp có phải là lấy mẫu cực ngắn không? Mà ngắn đến đâu là vừa đủ?
                          Mình còn 1 câu hỏi ngoài lề nữa, đó là não người truy cập bộ nhớ, hay đúng hơn là tìm kiếm 1 thông tin trong trí nhớ bằng thuật toán như thế nào?
                          Nghe nói "1 hệ logic không thể tự hiểu bản thân", mong rằng não người là phi logic
                          gnouh_ceit Tìm hiểu thêm về gnouh_ceit
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
