Mạch ổn áp 7805
Tags: None
trở đó là trở định thiên chi tip42 bạn ah. thông thường trở này khoảng 4,7KNguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtGiúp em tính giùm con trở đầu vào 7805 với, sao nó lại là 33 ohm, và công suất của nó ntn? em tính ntn nhưng ko ra, hi đó ko phai sơ đồ của em.
[ATTACH=CONFIG]47157[/ATTACH]
em tính ra công thức thế này.
R = Veb/( I2-(Ic*hfe)★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Bạn cho mình hỏi trở định thiên chi Tip42 được hiểu như nào vậy ?!Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếttrở đó là trở định thiên chi tip42 bạn ah. thông thường trở này khoảng 4,7K
Iout = I(7805)+ I(TIP42). để con này dẫn thì áp Vbe phải =0.7V => R=0.7/I(7805) => I(7805)=0.7/33=0.021A => nếu mà sử dụng tải mà dòng lớn hơn 0.021A thì TIP42 bắt đầu dẫn.Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtGiúp em tính giùm con trở đầu vào 7805 với, sao nó lại là 33 ohm, và công suất của nó ntn? em tính ntn nhưng ko ra, hi đó ko phai sơ đồ của em.
(chỉ mang tính tham khả thôi nhé, không biết đúng không)
thế nếu tính theo ntn thi sao nhi?I3 là I out, I2 là I 7805, I1 là Iin
- Ta có : I3 = I2 + Ic (1)
- Ib = I2 – I1 => I2 = Ib + I1 (2)
- I1 = Veb / R (3)
- Thế (3) vào (2) : I2 = Ib + (Veb / R) (4)
- Ib = Ic / hfe ( Q làm việc ở chế độ khuếch đại) (5)
- Thế (5) vào (4) : I2= (Ic / hfe) + (Veb / R) (6)
- Thế (6) vào (1) : I3 = (Ic / hfe) + (Veb / R) + Ic
- => R = Veb / (I3 – ( Ic + (Ic / hfe))) = Veb / (I2 –Ic.hfe)
tính hay quá ha. kết quả cuối cùng giống như công thức trong datasheet do nhà sản xuất cung cấp. chắc là chính xác.Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtthế nếu tính theo ntn thi sao nhi?I3 là I out, I2 là I 7805, I1 là Iin
- I1 = Veb / R (3)
mình lắp như thế nhưng sao khi hoạt động con 7805 lại nóng, trong khi con tip thi mát, con trở nóng bỏng tay, cũng với mạch đó khi ráp với 7812 thi chạy tải với đc dc công suât nhỏ thui thì đã bị sụt áp rui đèn nguồn tắt luôn.
trong con 7805 đẳ có gắn tản nhiệt rồi. tải của bạn công suất bao nhiêu. dôi khi công suất lớn mà điện áp chỉ 5V đòi hỏi dòng phải lớn khi đó nóng là đương nhiên thôiNguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtmình lắp như thế nhưng sao khi hoạt động con 7805 lại nóng, trong khi con tip thi mát, con trở nóng bỏng tay, cũng với mạch đó khi ráp với 7812 thi chạy tải với đc dc công suât nhỏ thui thì đã bị sụt áp rui đèn nguồn tắt luôn.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
trở 33 ohm thì R và ic phải mát chứ nóng sao đc. Nóng thi bạn ktra xem con tip mắc đúng chân chưa, còn sống hay chết rồiNguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtmình lắp như thế nhưng sao khi hoạt động con 7805 lại nóng, trong khi con tip thi mát, con trở nóng bỏng tay, cũng với mạch đó khi ráp với 7812 thi chạy tải với đc dc công suât nhỏ thui thì đã bị sụt áp rui đèn nguồn tắt luôn.
7805 chỉ là để cung cấp cho khối xử lý trong pic thui, mình chỉ sử dụng khoảng 15 chân out thui, tính sơ sơ khoảng 0,375mA.Vậy có thể con tip chết rui, để thử lại coi thế nào hjhj
Chắc chắn con tip của bạn có vấn đề rồi. Nếu không dòng qua 7805 và trở chỉ > 0.7/33 một chút. Khi con tip của bạn chết thì dòng tải của bạn bao nhiêu sẽ đi qua trở và 7805 và trở hết. Bạn kiểm tra lại con tip xem sao.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
