a c cho e hỏi , e mún mắc đèn led lùn mà sao đèn bị cháy hoài ak , e mắc song song 10 bóng vào nguồn là cục sạc nokia 5v - 350mA .các màu khác thì lâu cháy còn màu trắng thì mấy ngày là cháy liền . a c nào biết cách khắc phuc tình trạng này xin chỉ jup e , thank
hỏi về cách mắc đèn led
led có 2,2v( đỏ, vàng) 3,2v(xanh, trắng) cục sạc 5v cháy là diều tất nhiên. bạn nên gắn thêm trở 150 ômNguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếta c cho e hỏi , e mún mắc đèn led lùn mà sao đèn bị cháy hoài ak , e mắc song song 10 bóng vào nguồn là cục sạc nokia 5v - 350mA .các màu khác thì lâu cháy còn màu trắng thì mấy ngày là cháy liền . a c nào biết cách khắc phuc tình trạng này xin chỉ jup e , thankQUẢNG CÁO
0976303109
mắc vậy ko cần mắc trở có bền ko ạ , có nhanh cháy ko a . e sợ mắc vậy led ko sáng lắm , e thấy nó sáng mờ mờ akNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtMắc 2 con nối tiếp nhau rồi mắc song song 5 cụm (2 con) đó vào cục sạc sẽ không bị cháy!
cho e hỏi thêm , nếu mình thay led lùn bằng led 7mm thì có khác ji ko ạ , va cách mắc ntn ạ . thankNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtled có 2,2v( đỏ, vàng) 3,2v(xanh, trắng) cục sạc 5v cháy là diều tất nhiên. bạn nên gắn thêm trở 150 ôm
Mỗi bóng mắc nt một trở 150 ôm sau đó mắc song song với nhau.Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếtcho e hỏi thêm , nếu mình thay led lùn bằng led 7mm thì có khác ji ko ạ , va cách mắc ntn ạ . thankVNATR Forum:
1 con led thì chỉ có áp từ 2,2>3,3v và khoảng 10mA ông đấu thế chẳng đie kêu cái gì trước khi làm phải tính toán tí chứNguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếta c cho e hỏi , e mún mắc đèn led lùn mà sao đèn bị cháy hoài ak , e mắc song song 10 bóng vào nguồn là cục sạc nokia 5v - 350mA .các màu khác thì lâu cháy còn màu trắng thì mấy ngày là cháy liền . a c nào biết cách khắc phuc tình trạng này xin chỉ jup e , thankTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
tại e cũng ko rành lắm , chỉ thích nghich thoi , nhưng tai dạo này có việc cần đụng đén đèn led nên cũng làm thử , ai dè bi cháy hoài , theo bác Ck33spkt chỉ mắc nối tiếp 2 bóng thành 5 cụm roi mắc // , mắc như vậy su dụng dc lau ko bác . có cần mắc thêm con điện trở nào ko ạ . thankNguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết1 con led thì chỉ có áp từ 2,2>3,3v và khoảng 10mA ông đấu thế chẳng đie kêu cái gì trước khi làm phải tính toán tí chứ
Nếu có trở, thì mắc nối tiếp mỗi con Led với 1 trở 150 ôm, rồi mắc song song 10 cụm trên. Nếu không có trở, thì phải mắc 2 led nối tiếp nhau, rồi mắc song song 5 cụm thôi, chứ chẳng còn cách nào tốt hơn cả.Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếttại e cũng ko rành lắm , chỉ thích nghich thoi , nhưng tai dạo này có việc cần đụng đén đèn led nên cũng làm thử , ai dè bi cháy hoài , theo bác Ck33spkt chỉ mắc nối tiếp 2 bóng thành 5 cụm roi mắc // , mắc như vậy su dụng dc lau ko bác . có cần mắc thêm con điện trở nào ko ạ . thank
mắc nối tiếp led với trở rồi mắc // 10 cụm so với mắc nối tip 2 led roi mắc // 5 cụm cái nào tốt hơn các bác , có như nhau ko ạ . thankNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtNếu có trở, thì mắc nối tiếp mỗi con Led với 1 trở 150 ôm, rồi mắc song song 10 cụm trên. Nếu không có trở, thì phải mắc 2 led nối tiếp nhau, rồi mắc song song 5 cụm thôi, chứ chẳng còn cách nào tốt hơn cả.
neu mac tro van bi chay!Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếtmắc nối tiếp led với trở rồi mắc // 10 cụm so với mắc nối tip 2 led roi mắc // 5 cụm cái nào tốt hơn các bác , có như nhau ko ạ . thank
ban nen xem cuc sat pan phai 5v khong?
tai doi khi len 6->9v!
(may loi unkay nen ko vo dau moi ng thong cam)
Như nhau là như nhau thế nào được. Một đằng bạn không cần dùng trở nhưng chắc chắn là LED của bạn sẽ tối hơn nếu nguồn của bạn đúng là 5V và cũng dễ bị cháy hơn khi lỡ có 1 nào trong đó bị cháy. Còn khi dùng trở thì LED của bạn sẽ sáng hơn và an toàn hơn nếu có 1 con nào đó bị cháy!Nguyên văn bởi ti_chuot92 Xem bài viếtmắc nối tiếp led với trở rồi mắc // 10 cụm so với mắc nối tip 2 led roi mắc // 5 cụm cái nào tốt hơn các bác , có như nhau ko ạ . thank
ý e là mắc nối típ 2 bóng so với mắc 1 bóng với dien trở thì cái nào bền hơn , e mua ngoai nhat tao 2k 50 con dien tro ma ve xài mấy ngày là cháy điện tro rui , hichicNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtNhư nhau là như nhau thế nào được. Một đằng bạn không cần dùng trở nhưng chắc chắn là LED của bạn sẽ tối hơn nếu nguồn của bạn đúng là 5V và cũng dễ bị cháy hơn khi lỡ có 1 nào trong đó bị cháy. Còn khi dùng trở thì LED của bạn sẽ sáng hơn và an toàn hơn nếu có 1 con nào đó bị cháy!
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
