cần giúp về tụ điện
Tags: None
Mình nhìn không rõ, nhưng có lẽ đấy là con thạch anh dao động (loại TA sắt trong các đồng hồ điện tử treo tường mà ).Nguyên văn bởi pctruong202 Xem bài viếtchào các bác , các anh chị em ko biết gì về điện hết hjc , nhưng em muốn hỏi on tụ này là tên gì và nếu mua thi mua ở đâu , còn nếu em ở xa không mua được thì có thể lấy được nó trong các thiết bị nào ạ
[ATTACH=CONFIG]53469[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53470[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
[QUOTE=pctruong202;610989]chào các bác , các anh chị em ko biết gì về điện hết hjc , nhưng em muốn hỏi on tụ này là tên gì và nếu mua thi mua ở đâu , còn nếu em ở xa không mua được thì có thể lấy được nó trong các thiết bị nào
Tối nay mắt mình bị đau hay sao mà nhìn hoài cũng chẳng thấy gì làm sao mà giúp đây.....
thạch anh 12mhz chứ đó không phải là tụ!Nguyên văn bởi pctruong202 Xem bài viếtchào các bác , các anh chị em ko biết gì về điện hết hjc , nhưng em muốn hỏi on tụ này là tên gì và nếu mua thi mua ở đâu , còn nếu em ở xa không mua được thì có thể lấy được nó trong các thiết bị nào ạ
cám ơn mấy anh , nhưng em có thể lấy đc cục TA này ở thiết bị nào vậy mấy anh , nó to to như cây tâm xĩa răng mình ấy, chắc em nghỉ là con này Linh kiện điện tử - Thạch Anh - TA32.768 nhưng nếu đưa vào mà không đúng liệu nó có cháy main không ạ
Đúng rồi bác , bác có thể dùng nó ở cái đồng hồ chạy pin 1,5v treo tường hoặc để bàn ấy.Hoặc có thể trong vỉ máy tính.Nguyên văn bởi pctruong202 Xem bài viếtcám ơn mấy anh , nhưng em có thể lấy đc cục TA này ở thiết bị nào vậy mấy anh , nó to to như cây tâm xĩa răng mình ấy, chắc em nghỉ là con này Linh kiện điện tử - Thạch Anh - TA32.768 nhưng nếu đưa vào mà không đúng liệu nó có cháy main không ạ
Mình vẫn hay dùng nó để sửa máy giặt và vẫn tốt .
Nếu không đúng thì có lẽ nó không hoạt động thôi, chứ kg hỏng boadr đc đâu bác ah.
DĐ : 0984 334 368
vân em cảm ơn các bác , để em thử xem sao , có gì nhờ mấy bác jup tiếp toàn cao thử trên đây không mà sợ gì mà ko giám thử hjhj , mình cám ơn nhiều lấm hjc
kiểu thạch anh lạo đó thì hình như chỉ có 32.768Khz, vì tính chính xác nó rất cao trong mạch tính toán vi xử lý
CN-32.768KHz-3x8 (32.768 KHz 3x8mm (China)) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Mach nap, GSM, GMS, GPRS, RF,
mạch đó là mạch gì, còn phải tùy vào vị trí mới biết đc nó là 32khz hay 12Mhz, trong USB cũng có 1 con y như vậy mà 12Mhz đấy nhé. Trên thân nó có ghi số gì koNguyên văn bởi pctruong202 Xem bài viếtcám ơn mấy anh , nhưng em có thể lấy đc cục TA này ở thiết bị nào vậy mấy anh , nó to to như cây tâm xĩa răng mình ấy, chắc em nghỉ là con này Linh kiện điện tử - Thạch Anh - TA32.768 nhưng nếu đưa vào mà không đúng liệu nó có cháy main không ạ
trên thân nó không ghi gì hết mấy bác ơi , mà em thì trả biết xí gì về điện nên chụp hình nhờ các bác giúp, mục đích để phá chơi chứ nói về mạch v.v là em mù hjc hjc, mà trong máy tính là máy tính số máy tính casio đó hả các bác
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
