Hiện em đang làm đề tài về đo nhiệt độ và hiện thị nhiệt độ lên máy tính bằng PIC 16F877A và rs 232, MAX 232, sử dụng giao diện thiết kế C#, hiện em chỉ làm được đo nhiệt độ hiển thị lên LED 7 đoạn thôi. ai đã làm cái này rồi hoặc là viết chương trình giao tiếp hiển thị cái gì nên máy tính cũng được hoặc những thứ tương tự như vậy có thể gửi tài liệu hoặc code hoặc demo mô phỏng trên Proteus cho em tham khảo được không. Em xin cám ơn nhiều.
RS 232 giao tiếp hiển thị nhiệt độ lên máy tính
đoạn code này mình lấy trong cái đồ án thằng bạn down trên mạng về rồi gửi qua nên cũng ko biết link ở đâu
up link thì thử MediaFire mà nó cứ báo lỗi hoài
đính kèm thì quá dung lượng nên đành cóp mỗi đoạn code thôi vậy
Bài này là mạch đo và điều khiển nhiệt độ. Thấy cũng dùng MAX 232 để giao tiếp với máy tính nên hy vọng là code này giúp bạn được chút gì đó.
Ảnh mạch sơ đồ nguyên lý đây :
P/s : ko biết là cái sơ đồ nguyên lý ng ta vẽ thế đúng chưa nữa vì mình thấy toàn là đầu nguồn POWER nối thẳng vào các khối, ko hiểu chuyên từ 9v -> 5v để làm j nữa.#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <reg52.h>
void Donhiet (void);
void Truyen (void);
void Khongche (void);
void Kiemtraphiman (void);
float nhiet;
unsigned int gt_so,nhiet_thuc,nhiet_dat,j;
sbit led_xanh =P1^0;
sbit led_do =P1^1;
sbit led_vang =P1^2;
sbit nhan_tang =P1^3;
sbit nhan_giam =P1^4;
sbit intr_adc =P1^5;
sbit wr_adc =P1^6;
sbit rd_adc =P1^7;
void tre( unsigned int n)
unsigned int i;
for(i=0;i<=n;i++);
void main (void) //chuong trinh chinh
SCON=0x52; // Port noi tiep che do 1 REN=1,TI=1
TMOD=0x20; //time 1 che do 2 8bit
TH1=TL1=-3; //tao toc do baud la 9600
TR1=1;
nhiet_dat=0;
P2=0xff;
nhiet_dat=40;
while(1)
Kiemtraphiman();
Donhiet();
tre(100000000);
void Kiemtraphiman (void) // chuong trinh kiem tra phim an
nhan_tang=0;
if(nhan_tang==1)
++nhiet_dat;
if(nhiet_dat>=90) //khong che nhiet dat<= 90C
nhiet_dat=90;
nhan_giam=0;
if(nhan_giam==1)
--nhiet_dat;
if(nhiet_dat<=5) //khong che nhiet dat >= 5C
nhiet_dat=5;
void Donhiet(void) //chuong trinh do nhiet
rd_adc=0; // Tin hieu doc so lieu
wr_adc=0;// bat dau bien doi
for(j=1;j<=3;++j);
wr_adc=1;
while(intr_adc); cho bien doi xong
gt_so=P2;
nhiet=(float)(gt_so*128)/255;
nhiet_thuc=(int)(nhiet);
Truyen();
Khongche();
void Khongche(void) // chuong trtinh khong che nhiet do
if(nhiet_thuc==nhiet_dat) //led vang sang
led_vang=0;
led_xanh=1;
led_do=1;
if(nhiet_thuc>nhiet_dat) //led xanh sang
led_xanh=0;
led_do=1;
led_vang=1;
if(nhiet_thuc<nhiet_dat) // led do sang
led_do=0;
led_xanh=1;
led_vang=1;
void Truyen(void) //chuong trinh truyen nhiet do len may tinh
printf("NHIET DO DO DUOC LA :%d\t\n\n",nhiet_thuc);
printf("NHIET DO DAT LA :%d\t\n\n\n",nhiet_dat);
tre(100000000);
thì các ic số,mcu điện áp hoạt động tốt nhất từ 4,5-5,5 v bạn ahNguyên văn bởi protunho Xem bài viếtđoạn code này mình lấy trong cái đồ án thằng bạn down trên mạng về rồi gửi qua nên cũng ko biết link ở đâu
Ảnh mạch sơ đồ nguyên lý đây : [ATTACH=CONFIG]55689[/ATTACH]
cám ơn các bạn nhiều, cho mình hỏi là khi giao tiếp với con Rs 232 mình xem đoạn code lúc thì người ta sử dụng câu lênh #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7), lúc thì người ta sử dung UART la #use UART rs232(9600) mình không hiểu mong các bạn giải thích giúp mình vơi, cái giao tiếp này mình k biết j luôn, ai có demo hay gì đó poss lên cho mình nghiên cứu với nha hi
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
