trễ cho 555...
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    trễ cho 555...
    Các bác giúp em mạch này em định lắp nhưng xin đc bổ xung thêm chức năng nữa có đc kg...?
    VD: khi cấp nguồn vào mạch sau khoảng TG trễ 5s mạch sẽ đóng nguồn cho tải (đèn sáng)...và sau TG 60s sẽ cắt tải (đèn tắt) vậy mạch cần bổ sung những gì và NTN các bác có thể giúp em đc kg. Xin cảm ơn các bác trước nhé.
    DĐ : 0984 334 368
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    có bác nào giúp em đc kg ?
    DĐ : 0984 334 368
    • thanhhaudt33
      • Feb 2012
      • 736
      Theo mình thì phải làm 2 mạch tạo trễ.Công thức tính thời gian trễ là:t=1,1RC.Nếu dùng bộ PLC thì quá đơn giản.
      Bùi Thành Hậu
      Gmail:
      Fb:
      • vuthehiep
        • Aug 2010
        • 253
        #4
        mạch nay thì thời gian đóng và tat là như nhau thời gian dó phụ thuôc vào tụ và trỏ ,muốn có thời gian tat và mơ khác nhau thì dùng trans lắp mạch đa hài là ok nhất
        phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
        • phamngochai
          • Apr 2010
          • 413
          #5
          theo tôi thì dùng thêm 1 con 1c 4017 là ok
          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
          ĐT:0947012323
          • quanghao
            • Aug 2010
            • 870
            #6
            Bạn thử làm thế này xem. điều chỉnh giá trị tụ trở để thay đổi tg trễ nhé(khi chỉnh chập chân 2 xuống mass)
            • vuthehiep
              • Aug 2010
              • 253
              #7
              Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
              cách của bác nay được đấy có điều phải thêm mấy con diode nữa
              • oanhchien
                • Jun 2012
                • 1541
                #8
                các bác cho em xin cái sơ đồ đi ah..
                DĐ : 0984 334 368
                • quanghao
                  • Aug 2010
                  • 870
                  #9
                  Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                  Sơ đồ mình đưa lên rồi đó thôi. chỉ cần thêm trở và tụ vào chân số 4 là được
                  • oanhchien
                    • Jun 2012
                    • 1541
                    #10
                    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                    cảm ơn bác mai mình check thử chạy ngon mang sang bác nhậu chơi hjhj
                    DĐ : 0984 334 368
                    • oanhchien
                      • Jun 2012
                      • 1541
                      #11
                      [ATTACH=CONFIG]56710[/ATTACH]
                      Báo cáo bác em đã lắp thử rồi, nhưng không dc, chỉ có trễ dc 10s đầu thôi và cứ sáng mãi kg nghỉ bác ah.
                      DĐ : 0984 334 368
                      • quanghao
                        • Aug 2010
                        • 870
                        #12
                        thời gian sáng bao lâu là do con trở và tụ ở 2 chân 2,6 nhé bạn
                        • oanhchien
                          • Jun 2012
                          • 1541
                          #13
                          Cái này thì em rõ rồi, nó chỉ ảnh hưởng tới tg trễ trước khi mở mạch,C =100, em thay đổi R 5-10k>>5-10s.
                          Nhưng cái quan trọng em cần là sau khi đã mở mạch làm việc khoảng 60s thì mạch phải ngắt hoàn toàn, bác xem có phương án nào tốt hơn kg ah.Thanks bác .
                          DĐ : 0984 334 368
                          • quanghao
                            • Aug 2010
                            • 870
                            #14
                            bạn định sử dụng vào mục đích gì mà phải ngắt hoàn toàn vậy.
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #15
                              Em ứng dụng vào mạch bảo vệ xe máy . Khi mở khoá điện mà sau 5s kg tác động đc vào 1 vị trí bí mật (vd công tắc) thì đèn và còi sẽ kêu báo, lúc này dĩ nhiên kg thể khởi động máy đc, và sau 60s sau sẽ cắt hoàn toàn kể cả điện ra từ ổ khoá bác dù bác có tắt bật lại ổ khoá.
                              Và ở 5s này là TG để mình tác động... thì sẽ khởi động máy bình thường bác ah
                              Các bác xem có thể giúp em phần trễ này đc kg...?
                              DĐ : 0984 334 368
                              oanhchien Tìm hiểu thêm về oanhchien
