Có Ai Giải Thích Dùm Em Sơ đồ Mạch Này Một Cách Chi Tiết Cho Em Dễ Hiểu Em Cảm ơn Nhề
ĐÂ LÀ SƠ ĐỒ VỀ MẠCH CÔNG SUẤT TRONG ĐIỀU KHIỂN ROBO BẰNG TAY ! EM NGU LẮM MẤY ANH ( SƯ PHỤ ) GIÚP DÙM EM ,EM RẤT BIẾT ƠN . CÓ GÌ TRẢ LỜI CHO EM QUA nguyennhutduy@gmail.com.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!!!!!!!!!
biết chết liền ! xem mạch xong choáng váng cả đầu! hịc po tay
bạn cần giải thích như nào mình cảm thấy thiếu phần nút bấm điều khiển
má ơi hu hu hu thừa giấy vẽ voi có đến 5 con mo hai con dẫn hướng+di chuyển 16 nút lệnh thì có đến 2 dây bật nguồn mô tơ 2 dây tiến 2 dây phanh.có biết thiết kế càng ít tương tác qua lại giữa các mô dun thì mạch càng bền không .mấy thiết bị đời cũ bao giờ cũng dây dợ loằng ngoằng linh kiện dàn trải nhưng chỉ giải quyết một vài công việc một dây lệnh dây xung vòng đi vòng lại qua nhiều phần tử hỏng một chi tiết thế là cả mạch không hoạt động
ac ac ! may huynh biet chi dum em em biet on nhiu lam!
de tai tot nghiep cua em do ! mach cong suat da hoat dong va ra san pham la robo dk bang tay do ! em ngu khong biet nen nho su chi giao cua may huynh !mong may huynh giai thich mach hoat dong nhu the nao cho em ! em chan thanh cam on ! neu may huynh o tp. de em lam xong nhat dinh moi mau huynh di uong cafe
mìnnh nhờ sự giúp đỡ của các bạn về mạch công suất ! được mình rất biết ơn các bạn nhìu ! bạn giải thích dùm mình nguyên lý mạch hoạt động như thế nào ? có phần linh kiện thay thế mà mạch vẫn hoạt động bình thường không ?
Cảm ơn bạn rất nhìu! Bạn có tài liệu tiếng việt không ?
mấu chốt quan trọng là ở cầu H cảm ơn bạn nhìu ! bạn giúp thì giúp cho chót ! chỉ mình tài liệu tiếng việt ! để mình có thể tham khảo ! mình giải thích rõ hơn ! xin cám ơn nhiều
tớ không có tài liệu tiếng Việt nhưng tớ giải thích thử cho.
A. khi S1 và S4 đóng thì mô tơ sẽ có + bên trái và - bên phải.
B. Khi S2 và S3 đóng thi mô tơ sẽ có - bên trái và + bên phải, vì vậy mà mô tơ sẽ quay ngược chiều đối với trường hợp A.
Không khi nào S1 và S2 cùng đóng hoặc S3 và S4 cùng đóng, như vậy sẽ chạm điện.
coi hình ở trên này thì cũng giống như của bạn nhưng đơn giản và dễ nhìn/hiểu hơn. Mấy con diode 1N4936 để bảo vệ mấy transistor khi thay đổi chiều quay hoặc dừng lại.
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
