mạch nguồn 48v-25A
  • #31
    Mạch này có thể chạy ko các anh ?
    • #32
      Nguyên văn bởi votamqna Xem bài viết
      Thấy cũng cố gắng đấy, đợi chút anh up cho cái sơ đồ. Mà sơ đồ của em còn đơn giản hơn cái của anh.
      • #33
        Nguyên văn bởi sysdoi Xem bài viết
        dạ , em cảm ơn anh . em mới mua được 2 cục biến áp xung 48v -35A của viễn thông , nên tìm hiểu kỉ vẽ layout
        • #34
          Có cái giề . Giao đề tài đơn giản thì thày còn mỗi việc ngồi uống nước chè thôi à .
          Bây giờ bỏ ra mấy triệu gọi là khoản mua linh kiện . Mua cục nguồn mới kem,f theo một hộp sơn xịt . Về sơn cho vỏ cái nguồn lem nhem bẩn thỉu giống như đồ tự chế .
          Còn triệu nào nữa thì bỏ vào phong bì mang đến nộp cho thày . Nhớ bảo thày là schematich ở trong phong bì ấy ạ .
          Thế là cái sờ chê ma tic đó thày để chấm điểm , còn nguồn để thày dùng . He hêhhe
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • #35
            Chuẩn không cần chỉnh.
            • #36
              vô bảo vệ hội đồng họ chém bỏ cơm hết à anh
              • #37
                Mạch đó đã ráp chưa anh ?
                • #38
                  dạ , em cảm ơn anh, linh kiên hơn khó tìm anh ơi
                  Linh kiện không khó tìm. Ở VN cũng có thể mua đủ để làm.
                  IRF 630, nói là khó tìm thì đừng làm điện tử nữa.
                  Mấy cái BC 327, BC 547, nếu không mua được đúng số thì thay bằng transistor tương đương có bán sẵn. Không biết mua cái nào để thay thì đừng làm điện tử nữa.
                  2 cái IGBT, mua được, không đúng số thì tra tương đương, ví dụ mấy cái dùng trong bếp từ.
                  1 cái UC 3845, nếu kiếm không ra thì thay bằng UC 3842 cũng được, chỉ cần lắp đúng là OK.
                  Mấy cuộn dây, đã có số vòng rồi. (1z, 68z, 14z, 20z... là số vòng đó !)
                  Các tụ và diodes, đâu cần có hình dạng y chang mà chỉ cần trị số đảm bảo.
                  Cái chỗ góc dưới bên trái, dùng TNY 267 chẳng qua là 1 bộ nguồn hạ áp công suất nhỏ cấp 17V cho mạch UC 384x. Làm 1 bộ nguồn 17V/0,5A là dư sức. Nếu không thích thì lấy biến thế 0,5A mà lắp.
                  Điều quan trọng là cố làm cho chuẩn, đừng để cháy nổ...
                  • #39
                    Anh ơi, trong cái sơ đồ anh cung cấp thì thông số vòng dây quấn cho BAX tại sơ cấp và thứ cấp và các giá trị L1, R5, R7 bị thiếu thì phải, ko có các giá trị đó chắc hơi khó làm,
                    Àh sẵn tiện cho em hỏi ngu tí, 2 cái nguồn +12V_A và +12V_B lấy từ đâu ra vậy anh, có trích ra được từ sơ cấp của BAX cho tiện ko anh, và tại sao lại cần 2 nguồn riêng biệt ra vậy?
                    • #40
                      Sơ đồ ở trang danyk là kiểu 2-switch forward là dạng đơn giản nhất công suất lớn rồi mà vẫn thấy khó thì sao làm được theo sơ đồ đẩy kéo của sysdoi ? Thợ có kinh nghiệm làm cũng phải nổ ít nhất 5, 6 lần. Biến áp xung kiểu đẩy kéo cũng khó quấn, khó mua.
                      • #41
                        Mạch đó ráp rồi đấy, chạy rồi.
                        Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                        Mấy con trở bị thiếu thì phải tự tính chứ. Cuộn L1 có thì tốt, ko có thì cũng OK, ra chợ mua 1 cục gắn vô. BAX thì quấn hơi rắc rối tí, cái này lên hỏi ông thầy đi. Chừng nào làm ko được thì chỉ cho.
                        Nguồn +12V_A và +12V_B của anh thiết kế là có nguồn flyback nhỏ để nuôi. Nhưng làm đồ án đơn giản thì ra mua biến áp thường nhỏ nhỏ cho nhanh. Cần 2 nguồn riêng biệt vì 1 cái nuôi con SG3525, 1 cái cho mạch hồi tiếp, cách ly nhau mà.
                        Mạch linh kiện rẻ tiền thôi, mua fet cũ có 2-3k/con à, tha hồ đốt,
                        • #42
                          của anh nhìn vô hắn khó hiểu quá, có mấy cái header thôi mà nhìn loạn cả lên
                          • #43
                            taij sao cần 1 rơ le ở đầu vào thế anh
                            • #44
                              bỏ đi cũng được, ko quan trọng
                              • #45
                                máy con diode sau biến áp xung là diode xung , loại 3 chân đó phải ko anh
                                votamqna Tìm hiểu thêm về votamqna
