Em mới tập làm không biết sai chỗ nào không mà mạch báo lỗi ạ.
Mạch cảm biế opto
Tags: None
e có thay đổi điện áp xuống 5v thì đèn sáng nhưng mà khi kích ánh sáng cho quang trở đèn vẫn không tắt ạ
1 Photo
Theo vị trí mũi tên của RV1 thì điện trở giữa dương nguồn và "đầu trên" của quang trở là 0 ohm nên dù quang trở được chiếu sáng hay không thì điện áp giữa 2 đầu quang trở không đổi (bằng chính điện áp nguồn).Nguyên văn bởi ntdanh1997 Xem bài viếte có thay đổi điện áp xuống 5v thì đèn sáng nhưng mà khi kích ánh sáng cho quang trở đèn vẫn không tắt ạ
Mình rát ghét mô phỏng chỉ làm thực với những mạch nhỏ thế này , với mạch thực thì kiểm quang trở ở 2 trạng thái chiếu sáng và không chiếu sáng xem điện trở thay đổi thế nào sau đó tính ra cầu phân áp chân B để trans hoạt động . Nếu không biết tính thì ráp theo sơ đồ chỉ cần mày mò đo áp chân B khi đèn sáng và không sáng thêm vô tí suy luận , phân tích thì mạch hoạt động ngay thôi .
Nguyên lý thì đúng nhưng các số liệu thì .... oih ... bét nhè
Quang trở mua chợ trời ..
Khi sáng đèn phòng . Trị số khoảng vài K
Khi lấy hộp màu đen úp vào ( tối ) . Trị số lên tới 300.....500K .
Mấy cái mô phỏng , chỉ để tham khảo . Vì phần mềm của người Tây , Họ đặt các giá trị linh kiện không có giống linh kiện ngoài chợ trời .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
