Kiến thức về Cổng logic
  • lalauta
    Thành viên chính thức
    • Sep 2019
    • 40
    Chào mọi người. Thầy mình có hỏi một câu như vầy: "Đối với cổng logic thì tần số nó hoạt động dựa vào điện thế ngưỡng, tại sao nó chỉ hoạt động dao động trong khoảng từ hàng Khz tới hàng Mhz?" . Thầy mình có trả lời mà hơi lan man mình chưa được thuyết phục lắm. Mong mọi người giải đáp giúp mình.
    Mình cảm ơn rất nhiều
  • heront
    • Mar 2011
    • 87
    Cổng logic được làm từ transistor thôi. Đáp ứng tần số của cổng phục thuộc chất lượng con transistor của cổng đó. Nếu bàn làm trans ngon (CMOS) thì cổng có thể xử lý được input đến cả trăm MHz là bình thường. Còn nếu sử dụng mấy con trans BJT thì đến MHz là quá lắm rồi.
    SN74AUC08 data sheet, product information and support | TI.com
    Nếu học về bán dẫn thì hãy nghĩ tới những cái này, chứ bình thường thì chỉ ngồi chém cho vui thôi.
    Nguyen Nhan Tinh
    Ha Noi University of Science and Technology
    Email : nguyennhantinh@outlook.com
      • Jun 2013
      • 3051
      Bổ sung thêm là, người ta đã nghiên cứu và tính kĩ lắm rồi, kết quả thu được về điện áp tối ưu để cổng logic chạy nhanh nhất cũng tiết kiệm năng lượng là 3.7V chứ không phải ngẫu nhiên hay vì trùng hợp với cục pin điện thoại đâu nhé!
      • lalauta
        • Sep 2019
        • 40
        #4
        Nguyên văn bởi heront Xem bài viết
        Dạ vậy tại sao dưới hàng KHZ ko hoạt động ạ, và nêu nó vượt quá tần số thì sẽ bị gì ạ
        • lalauta
          • Sep 2019
          • 40
          #5
          Còn vụ tần số thì sao ạ
          • heront
            • Mar 2011
            • 87
            #6
            Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viết
            Ai nói tần số dưới KHz thì không hoạt động. Bạn lại nghe không hết rồi phán linh tinh rồi. Vẫn chạy bình thường dù bạn có là 1Hz hay 0.001Hz.
            Đáp ứng tần số lên tới kHz hoặc MHz tức là tín hiệu đầu vào từ 0 -> MHz thì nó hoạt động đúng.
            Nếu vượt quá tần số của thì output sẽ không đúng như bảng chân lý nữa. còn sai thế nào thì bạn test sẽ biết.
            Nguyen Nhan Tinh
            lalauta Khó bỏ cuộc Tìm hiểu thêm về lalauta
