Mạch ổn áp
  • ConNhaNong
    • Oct 2021
    • 12
    Mạch ổn áp
    Chào mọi người. Theo như cái mạch ở hình dưới thì Iz = IB + IR3 .Mọi người chỉ em cách tính IB với IR3 với. Em cám ơn
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    Vbe2 gần như không đổi (0,6V) nên Ir3 cũng xem như không đổi = 0,6V / R3.
    Iz = [ Vo.R2/(R1+R2) - Vz - Vbe2 ] / R1//R2
    giải thích thêm:
    R1 và R2 tạo thành cầu phân áp, điểm giữa có điện áp hở mạch là Vo.R2/(R1+R2)
    R1//R2 = R1.R2/(R1+R2)
    sau.ph
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Khi dòng nhỏ (dưới 10 mA) thì áp trên zener bị tụt xuống <Vz. Vì vậy nên chọn R3 khoảng 560 ôm.
      R1, R2 cũng phải chọn sao cho đủ cấp dòng cho zener.
      sau.ph
      • ConNhaNong
        • Oct 2021
        • 12
        cám ơn anh nhé. Mà cái mạch này theo em biết nó là improved series regulator rồi mà không biết nó còn có nhược điểm gì không anh?
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          Nguyên văn bởi ConNhaNong Xem bài viết
          Nhược điểm là do quá đơn giản nên điện áp biến động theo dòng tải (biến động hơn IC chuyên dụng)
          • ConNhaNong
            • Oct 2021
            • 12
            Em có tính 2 điều kiện Vka >= Vz và Iz <= Izmax xong rồi mới chọn giá trị R1 R2 mà em đo V ở đầu ra toàn ở mức hơn 1V. Anh giải thích kỹ hơn giúp em với anh
            • ConNhaNong
              • Oct 2021
              • 12
              cái mạch trên ngoài dùng để ổn áp nó cùng dùng để tăng áp không anh? Tại em thấy nó không phụ thuộc áp đầu vào
              • vandong1111
                • Jul 2016
                • 216
                #8
                Không
                Please enter a message with at least 20 characters
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #9
                  Vka là gì?
                  Bạn phải cung cấp đủ thông tin V_i_min , V_i_max , V_o, I_o_max . Giá trị các linh kiện... thì mới biết sai chỗ nào.
                  sau.ph
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #10
                    Dĩ nhiên là không rồi. Dạng ổn áp này là chia điện áp, mà các điện áp phải dương
                    ConNhaNong Tìm hiểu thêm về ConNhaNong
