giúp em về ám một tí
  • giúp em về ám một tí
    em làm bài về cửa khi bấm nút cảm biến thì motơ quay thuận.khi chạm vào công tắc hành trình 1 dừng 3s rồi quay ngược.khi chạm vào công tắc hành trình 2 thì dừng lại.nhưng mà em còn thắc mác khi dừng lại thì cửa sẽ chèn luôn cthtrinh2 lúc em bấm nút cảm biến thì nó lại không hoạt động nhờ các anh hướng dẫn viết thêm làm sao mà khi nút cthtrinh2 bị chèn và cảm biến tác động thì nó vẫn quay thuận như thường ạ
    sơ đồ mạch
    CUA.rar
    khi mà cảm biến 2 bị chèn thì bạn kt cảm biến,nếu bấm cảm biến thì cho quay thuận lại.Chứ nó ko dừng hẳn ở đó,vừa dừng vừa kt cảm biến.
    Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
    E-mail:
      Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viết
      anh viết dùm em được không ạ.em không hiểu lắm
        Nguyên văn bởi lanhhuyet Xem bài viết
        bạn kiểm tra phím cảm biến trong chương trình stop á,và ở đó luôn,nếu cảm biến đc nhấn thì gọi ct chạy thuận.
        E-mail:
          STOP:
          CLR P2.1
          CLR P2.0
          JB p1.2,bd
          JNB bd,$
          LCALL stop
          JMP bd
          vậy phải không ạ
            STOP:
            CLR P2.1
            CLR P2.0
            JB p1.2,bd
            JNB bd,$
            LCALL stop
            JMP bd
            vậy phải không ạ
            trong mô phỏng cảm biến nối p1.0 mà
            STOP:
            CLR P2.1
            CLR P2.0
            JB P1.0,$
            JNB P1.0,$
            CALL THUAN
            E-mail:
              STOP:
              CLR P2.1
              CLR P2.0
              JB P1.0,$
              JNB P1.0,$
              CALL THUAN
              nếu là như vậy thì khi cthtrinh2 lần đầu nhấn moto không dừng
                ý em là ấn xuống phải nhả nó mới dừng chứ chặn luôn thì nó vẫn quay
                  hehe
                  trong chương trình chạy thuận lại kt mấy cái ct hành trình,chứ ko phải chỉ kiểm tra ngay lúc đầu rồi quanh đi quanh lại mấy chổ đó.
                  E-mail:
                    hehe
                    em sẽ kiểm tra lại.cảm ơn anh nhiều.có gì nhò anh giúp thêm
                      tham khảo code này
                      Code:
                      CTHT1		BIT P1.1		  ;dinh nghia cong tac hanh trinh 1 gan vao p1.1
                      CTHT2		BIT P1.2		  ;tuong tu
                      CAM_BIEN	BIT P1.0		  ;cam bien gan o p1.0
                      THUAN		BIT	P2.1		  ;chan cho phep motor quay thuan
                      NGHICH		BIT P2.0		  ;nguoc lai
                      ORG	00H
                      	MOV	P2,#00H               ;NGUNG MOTOR
                      MAIN:
                      	JNB CAM_BIEN,QUAY_THUAN	  ;NEU CAM BIEN DUOC NHAN THI NHAY DEN CHUONG TRINH QUAY THUAN
                      	JMP MAIN				  ;KO NHAN THI LAP LAI KHI NAO NHAN THI THOI
                      QUAY_THUAN:
                      	SETB THUAN					;CHO MOTOR QUAY THUAN
                      	CLR NGHICH
                      KT:
                      	JNB CTHT1,DUNG_LAI			;neu cong tac hanh trinh 1 nhan thi dung lai
                      	JMP KT						;chua nhan thi chay tiep
                      DUNG_LAI:
                      	CLR THUAN
                      	CLR NGHICH					;dung motor
                      	CALL DELAY3S				;tre 3s
                      	CALL QUAY_NGHICH			;toi chuong trinh quay nguoc lai
                      QUAY_NGHICH:
                      	SETB NGHICH					 ;cho motor quay nguoc
                      	CLR THUAN
                      KT2:
                      	JNB CTHT2,STOP				 ;neu cong tac hanh trinh 2 nhan thi dung lai va
                      	JMP KT2						 ;kiem tra cam bien
                      STOP:
                      	CLR THUAN					  ;cho motor dung han
                      	CLR NGHICH
                      	;jmp main					  ;cho nay them cau nay cung dc,luc do KT3 ko co tac dung.
                      KT3:
                      	JNB CAM_BIEN,QUAY_THUAN		  ;neu cam bien dc nhan lai thi lap lai tu dau
                      	JMP KT3						  ;ko nhan thi cho dc nhan
                      DELAY3S:
                      mov tmod,#01h
                      mov r1,#3
                      lap1:
                      mov r0,#100
                      lap:
                      mov th0,#high(-10000)
                      mov tl0,#low(-10000)
                      setb tr0
                      jnb tf0,$
                      clr tf0
                      djnz r0,lap
                      djnz r1,lap1
                      ret
                      END
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      lanhhuyet Tìm hiểu thêm về lanhhuyet
