Đây là máy để dập túi nilon, nhưng ôi thôi chuột cắn đứt hết dây và giờ mình không nối lại được, nhờ các bạn gúp đỡ mình với, có cần thêm thông tin gì thì PM lại mình sẽ cung cấp đầy đủ
Mọi người giúp mình với
Tags: None
bó tay thui, ko có sơ đồkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
biến áp hình 1 có 4 đầu dây , thì có 2 đầu ra nối vào thanh nhiệt ( cái này thì chuột không cắn được vì dây to), vậy nên không thể như bạn Aici nói là cấp nguồn 24v cho mạch hình 2 được, mình không xác định được nguồn 220V nối vào đâu cả, bạn nào biết giúp mình với, nếu cần thêm ảnh chi tiết thì cho mình xin mail mình send cho các bạn
Bạn cho biết là ở tấm hình thứ 2 có 2 dây màu trắng ở chỗ góc là dây mềm hay dây cứng 1 lõi (chân linh kiện chẳng hạn) vì trong hình nhìn chưa rõ lắm, 2 tấm hình 2và 3 bạn chụp lại theo vị trí 2 LED quay lên trên để tôi dễ xác định vị trí linh kiện thì sẽ dễ dàng biết được chỗ gắn dây vào biến áp , và nguồn AC vào.Nguyên văn bởi chutung_tk Xem bài viếtkhông ai giúp mình à? Mọi người giúp mình với nếu cần thêm ảnh mình sẽ gửi vào mail cho các bạn
mình chắc chắn là không có dây nào bị đứt từ trên mạch cả , các dây bị chuột cắn là các dây màu đỏ, xanh lá, xanh da trời, tím, mình cũng không biết là dây nguồn 220V dây màu nào nữa
nhìn thế này thì dây đơn ở giữa là dây chung cấp nguồn 220V vào chân bên trái và giữa bác chỉnh chiết áp lên thì một trong hai đèn sẽ sáng và khi nó chạy nó sẽ đóng điện sang hai dây bên tay phải hết thời gian thì nó cắt nhả không cấp sang hai dây bên phải nữaNguyên văn bởi chutung_tk Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]66927[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66928[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66929[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66930[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66931[/ATTACH]
Các bạn có cần thêm thông tin gì thì mình sẽ up lên
nhìn thế này hơi khó nhìn nếu bác ở HN mang qua em chỉ cho 2 phút là xongLast edited by viettien123; 27-05-2013, 23:28.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đây là toàn bộ đống linh kiện , bạn có thể đấu đây vào cho mình được không, mình đang rất cần làm cái máy nàyNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhìn thế này thì dây đơn ở giữa là dây chung cấp nguồn 220V vào chân bên trái và giữa bác chỉnh chiết áp lên thì một trong hai đèn sẽ sáng và khi nó chạy nó sẽ đóng điện sang hai dây bên tay phải hết thời gian thì nó cắt nhả không cấp sang hai dây bên phải nữa
bạn cho biết là dây điện từ phích cắm vào máy mầu gì được không, và trên mặt công tắc màu đỏ khi bật thì có đèn sáng đó, chữ ON nằm bên dây xanh đậm hay bên dây đỏ?Nguyên văn bởi chutung_tk Xem bài viếtmình chắc chắn là không có dây nào bị đứt từ trên mạch cả , các dây bị chuột cắn là các dây màu đỏ, xanh lá, xanh da trời, tím, mình cũng không biết là dây nguồn 220V dây màu nào nữa
Chữ ON là phía dây màu xanh đậm, khi đóng công tắc thì chân ở giữa và chân ( đỏ + xanh lá) thông nhau, cái dây phích cắm vào mất tích luôn rồi, vậy nên mình mới không biết nguôn 220V vào đâu nữa cảNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn cho biết là dây điện từ phích cắm vào máy mầu gì được không, và trên mặt công tắc màu đỏ khi bật thì có đèn sáng đó, chữ ON nằm bên dây xanh đậm hay bên dây đỏ?
vậy là dây xanh đậm chỗ công tắc là dây điện vào cùng với dây giữa!Nguyên văn bởi chutung_tk Xem bài viếtChữ ON là phía dây màu xanh đậm, khi đóng công tắc thì chân ở giữa và chân ( đỏ + xanh lá) thông nhau, cái dây phích cắm vào mất tích luôn rồi, vậy nên mình mới không biết nguôn 220V vào đâu nữa cả
Mình cũng nghĩ như vậy , vì hai cái dây màu xanh đậm và xanh chân giữa chẳng thấy có chỗ đứt nào trùng màu cả , thế nhưng các dây còn lại nối vào nhau như thế nào hả bạn. đợt này không có cái máy này để dán túi nên phải dùng nến , mà dùng nến thì không bật được quạt, mỗi lần đóng hàng nóng kinh khủng, nên mình cố gắng hỏi mọi người để sửa cái máy này cho nhanhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là dây xanh đậm chỗ công tắc là dây điện vào cùng với dây giữa!
hôm nay, 05:36 -
12-10-2026, 13:40 -
