vấn đề mạch thu RF
  • datinhlakho2
    • May 2013
    • 162
    vấn đề mạch thu RF
    em thiết kế mạch chống trộm, phần đó đã xong rồi nhưng em muốn dùng modul thu phát RF để bật tắt, em ra chợ mua modul thu phát RF 2 kênh, nó đưa cho em một cái remote j một cái modul thu, nhưng trong modul thu không có sẳn relay như em thấy nên e tự thiết kế. nó có 4 chân gồm Vcc, Gnd và Data, Vcc j Gnd thì em cấp 5V vào (trên modul kí hiệu XD-RF-5V), còn chân data thì em cho wa trở để kích C1815 kéo dòng cho relay 5V. nhưng khi cắp nguồn vào thì relay nhảy một cái rồi nhảy về. sau đó cho dù em nhấn nút trên remote thì cái relay chỉ re re chứ không nhảy ( nhấn 2 nút đề như nhau). em dùng VOM đo thì ở data vào khoảng gần 2V, khi nhấn thì tăng lên khoảng 2.5 rồi giảm về gần bằng 0.5 rồi lên 2V như ban đầu. em không biết về phần này nên mong các anh chị giải đáp giúp em các vấn đề sao:
    1. sao đấu như vậy lại relay lại không nhảy ( em thay 3 giá trị trở 330, 220, 100 rồi nối thẳng zô chân B luôn), nhấn thì nghe rẹt rẹt, nhả thì mất.
    2. sao nó có 2 kênh mà khi em nhấn 2 nút luôn phiên thì nó đều kêu như vậy?
    3. làm cách nào để đấu cho cái relay nó nhảy được? ( mong muốn của em là nhấn nút thì relay nhảy, nhấn cái nửa thì relay trả về)
    mong các anh chị giúp đở. em xin cảm ơn. đây là hình của nó
    em gửi hình không được, mấy anh chị xem cái này giúp em nha
    http://www.mediafire.com/download/6g...8_IMG_0141.JPG
    http://www.mediafire.com/download/2h...8_IMG_0140.JPG
    hoangduc2304
    01884653780
  • datinhlakho2
    • May 2013
    • 162
    ai giúp em với
    hoangduc2304
    01884653780
    • Odette
      • Jun 2013
      • 85
      Bạn mô tả nghe mơ hồ quá, trình bày rõ ràng xem, khi ko đụng chạm gì vào remote hết thì chân data mạch thu là bao nhiêu V?? khi nhấn giữ remote trong 5-6 giây thì data là bao nhiêu??, dùng đồng hồ đo thì ko thấy nhiễu được, mắc con led + trở vào data mà kiểm tra = mắt, khi mà ko rờ vào remote mà thấy con led chớp chớp rung rung hoặc khi nhấn giữ remote mà led sáng ko rõ ràng có hiện tượng chớp chớp thì bộ RF dỏm rồi, ko tự sửa được thì vứt quách bộ RF đó đi mua bộ khác có rơle và ic 4007(thì phải) nó ghim tín hiệu (bấm cái đóng bấm thêm cái nữa nhả relay).
      Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
      Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
      • N71_1
        • Dec 2007
        • 12
        Em đổi modul thu loai khác kích thước lớn hơn 1 tí trên đó có sắn con ic PT2272M hoặc PT2272L dễ dùng hơn
        • nguyenut
          • May 2007
          • 72
          module này đéo có giải mã
          bạn mua bộ này hết nhiêu tiền vậy
          hiện tại các loại module RF 4 phím giải mã PT2262,2272 trên thị trường có 3 loại phân biệt như sau
          loại L4 chốt, đầu ra giải mã giữ trạng thái sau khi nhả phím bấm cuối cùng (on nút này off nút kia) 90k
          loại M4 không chốt, sau khi nhả phím, đầu ra giải mã về trạng thái mức thấp(nhấn = on, thả = off) 90k
          loại T4: Self-Locking, 4 đầu ra giải mã độc lập (on/off trên 1 nút) 90k
          loại 4 nút này tầm xa khoảng 100- 200m, nếu anten để trên cao trống trải thì cũng ngon đấy, mình đang làm cái này + 4 bộ module PIR
          với loại T4 bạn có thể mắc vào 4 cảm biến báo động thay cho các nút
          ở mạch thu bạn cũng xuất ra 4 rơ le cho 4 mạch báo
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            không có giải mã thì chạy làm sao được !
            • nguyenut
              • May 2007
              • 72
              ặc ặc cao thủ vô kìa chủ thớt tranh thủ đi tề.
              • datinhlakho2
                • May 2013
                • 162
                #8
                Nguyên văn bởi Odette Xem bài viết
                cảm ơn anh, em sẽ kiểm tra thử như anh nói rồi sẽ lên nhờ anh chỉ giáo
                ak mà mình thử bằng led thì xài con trở bao nhiêu cho hợp lí vậy anh?, em xài 330 Ohm được không anh?
                hoangduc2304
                01884653780
                • datinhlakho2
                  • May 2013
                  • 162
                  #9
                  Nguyên văn bởi N71_1 Xem bài viết
                  em mới nhờ thằng bạn mua dùm cái modul 1 lệnh có sẳn relay, xài cũng được nhưng hình như hoi đắt. hix 110k
                  hoangduc2304
                  01884653780
                  • datinhlakho2
                    • May 2013
                    • 162
                    #10
                    Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viết
                    em mua bộ này 65k. trước giờ em chưa bao giờ đụng tới vụ RF này nên em không biết. em mới mua cái 1 lệnh, có thể nhấn thì relay nhảy, nhả relay trở về, or nhấn relay nhảy, nhấn cái nửa thì nó mới trở về. em mua hết 110k
                    hoangduc2304
                    01884653780
                    • datinhlakho2
                      • May 2013
                      • 162
                      #11
                      tại em học điện tử công nghiệp nên cái này không rành lắm, sau khi mua cái mới em mới biết là cần có giải mã mới chạy được. giờ không biết làm gì với mạch đó nửa. không biết làm mạch giải mã dễ không anh?
                      hoangduc2304
                      01884653780
                      • datinhlakho2
                        • May 2013
                        • 162
                        #12
                        sao lại phải đi tề vậy anh?
                        hoangduc2304
                        01884653780
                        • nguyenut
                          • May 2007
                          • 72
                          #13
                          mua bộ 1 hít mà 65-110k luôn hả đắt nhỉ
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #14
                            Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viết
                            thì xem giải mã hóa nó là con gì , nhìn cái remote hàng chợ kia thì chắc là dùng PT2262 . Mở remote ra xem có phải không ? xem điện trở OSC ở chân 15-16 của con PT2262 , xem set mã của nó từ chân số 1 đến chân số 8 .
                            Mua con PT2272 về , nối điện trở OSC có giá trị phù hợp , set mã chân 1 đến 8 giống ở bên remote , nối và cấp nguồn ... đầu data out của module thu RF nối chân 14 của PT2272 .
                            Rất dễ và đơn giản với người biết , khó với người chẳng biết tí gì !
                            • datinhlakho2
                              • May 2013
                              • 162
                              #15
                              em mua cái modul thu phát như trong hình zậy ak, 2 kênh không có jai mã là 65k, còn mới mua cái 1 kênh có jai mã lun là 110k
                              hoangduc2304
                              01884653780
                              datinhlakho2 Tìm hiểu thêm về datinhlakho2
