mạch đếm sản phẩm dùng led hồng ngoại dùng ic đếm 74192 và 74247
  • vuong08921
    • Sep 2013
    • 4
    các tiền bối ơi giúp em với!!!...em đang làm đồ án môn học, đề tài là mạch đếm sản phẩm dùng led hồng ngoại dùng ic 74192 và 74247,đặt trước được số đếm 99->00 (đếm lùi) hiển thị trên 2 led 7 đoạn.khi đếm về 00 thì ngừng đếm (bất chấp có xung đi qua) và báo chuông điện (giao tiếp bằng optotriac MOC3020), có nút reset để bắt đầu chu kì mới.em đang cần gấp mong các tiền bối giúp em cái. em xin cảm ơn nhiều.
  • motkiepvuvo
    • Mar 2013
    • 6
    cơ bản là như hình trên, dùng led hồng ngoại thay cho sw giả lập xung
    các DIPSW dùng để cài đặt số, như ở trên là 53 ( theo BCD)
    -Dùng chân TCD của 74192 (trọng số cao - con ở dưới ) để đưa ra làm chân tin hiệu khi đếm về 00
    - BI/RBO và LT nối lên VCC ; RBI nối GND
    • vuong08921
      • Sep 2013
      • 4
      con cai chuong nua ma a.lam sao de dieu khien chuong keu khi dem ve 00 ha a?ak! ma 2 led hong ngoai cach nhau 30cm no co hoat dong khong a?
      • vuong08921
        • Sep 2013
        • 4
        con cai chuong nua ma a.lam sao de dieu khien chuong keu khi dem ve 00 ha a?ak! ma 2 led hong ngoai cach nhau 30cm no co hoat dong khong a?neu co the a gui e cai mach nguyen li duoc khong a?
        • motkiepvuvo
          • Mar 2013
          • 6
          Nguyên văn bởi vuong08921 Xem bài viết
          Mình không có thời gian nhiều chỉ cỏ thể hướng dẫn bạn nhưa sau:
          Để điều khiển chuông kêu, đơn giản dùng 7 cổng OR 2 đầu vào , (các đầu vào là Q0,Q1,Q2,Q3 của 2 IC 74192) ngõ ra tích cực thấp khi đếm về 00, đưa vào chân số 2 của OPTO điều khiển chông
          Về led hồng ngoại thì tùy thuộc vào công suất phát và độ nhạy của led thu , nên dùng led thu 3 chân để phát xa hơn nữa thì có thể điều xung (dùng 555 ) để phát
          chúc bạn hoàn thành tốt
          • bacsauphi
            • May 2013
            • 8
            Mấy anh kiểm tra giúp em với, mạch của em là đếm sản phẩm theo yêu cầu. Em dùng IC 7485 để so sánh, rồi lấy ngõ ra AND với Xung clock rồi đưa vô UP của 74192 nhưng đến số đặt trước thì ko đứng lại mà chạy đi tiếp. HIC
            mach dem san pham
            • vuong08921
              • Sep 2013
              • 4
              cam on a nhieu.
              • bacsauphi
                • May 2013
                • 8
                #8
                bạn chỉ cần nối thêm các chân so sánh vào ngõ ra của IC đếm. pas: bacsauphi
                • hanoi1122334
                  • Dec 2013
                  • 1
                  #9
                  a ơi a cho ảnh to lên đc ko a
                  vuong08921 Tìm hiểu thêm về vuong08921
