Mạch điếm, bấm một cái nhảy 2-3 số ????????
  • 8971338
    • Oct 2007
    • 11
    Em có làm một cái mạch điếm dùng IC 74LS192, nhưng em gặp vấn đề với cái nút nhấn, nút nhấn bị dội, Trong vđk thì delay còn trong mạch số thì em không biết làm sao cả? Bây giờ cứ bấm 1 cái là nhảy 2-3 số. Không biết em dùng Schmitt trigger để chống dội phím được không ? Có anh nào gạp trường hợp này rồi thì chi em với sắp nộp bài rồi
  • mrgiang99
    • Aug 2008
    • 1309
    Lắp 2 cái cổng NOT trigger schmit và sau nút ấn, trước IC số là xong!
    • betraihn
      • May 2007
      • 510
      Nguyên văn bởi 8971338 Xem bài viết
      Bạn bán cái mạch này cho mấy ông Taxi, đảm bảo hốt bạc.
      • bxngoc
        Moderator
        • Sep 2005
        • 802
        Bé trai lại khuyến khích việc làm gian lận nhá. Hôm nọ bà xã đi taxi thấy chú tài nhấn nút liên tục bèn nói nhấn nút cho nhảy đồng hồ hả chú ấy mới thôi nhấn. Vậy là đi mắc hơn 20k so với mọi lần cùng đoạn đường.
        • 8971338
          • Oct 2007
          • 11
          Em không hiểu ý này 2 cái cổng NOT trigger schmit và , bác có thể cho em một cái sơ đồ không ạ ?
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            Trước ngõ vào của con 74ls192, lắp 2 cồng đảo của con 74ls14.
            Trong con 74ls14 có 6 cổng đảo, mỗi cổng đều có 1 tầng trigger schmit.
            • 8971338
              • Oct 2007
              • 11
              Em làm như anh nói nhưng vãn không hết.
              Đây là mạch của em.
              • chestnut
                • Jun 2008
                • 400
                #8
                Đây là mạch của em.
                Link bị die rồi.Post lại đi bạn.
                The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
                • mrgiang99
                  • Aug 2008
                  • 1309
                  #9
                  Có phải cái mạch của bạn đây không?
                  Cái SW nào vậy?
                  • 8971338
                    • Oct 2007
                    • 11
                    #10
                    Đúng rồi đây là mạch của em , 2 cái SW ở góc trái trên cùng để điếm lên và điếm xuống .
                    Mạch này nhấn để điếm lên và điếm xuống, nếu giữ luôn thì tự điếm.
                    • mrgiang99
                      • Aug 2008
                      • 1309
                      #11
                      Mờ quá không thấy được!
                      Bạn có thể giải thích hoạt động chỗ nhấn 1 cái thì đếm 1 nhấn luôn thì đếm luôn của mấy cái IC chỗ đó không?
                      Thông cảm, mình mới học điện tử căn bản nên còn gà lắm!
                      Mong bạn chỉ giúp!
                      • 8971338
                        • Oct 2007
                        • 11
                        #12
                        Hehe..............
                        Cuối cùng củng làm song rồi. Không bị nẩy nữa nhấn cái nào chắc cái nấy. Giử khoãng 1s thì điếm vù vù.....
                        Mình chống nẩy bằng cách này cực kỳ hiệu quả.
                        Về cái mạch của mình, Mình dùng 74ls164 để làm delay 1s. bình thường 74ls164 không hoạt động vì chân reset = 1 khi nhấn nút chân reset = 0 , 74ls164 hoạt động , như vậy nếu giũ nút hơn 1s thì chân Q7 của 74ls164 =1 (Trong hình mình làm lộn cái này vì vậy mà chông nẩy kiểu gì củng không hết, mất cả 2 ngày của mình )
                        Giải bìa Karnaugh với
                        y1 = Nút nhấn
                        Y2 = Chân Q7 của 74ls164
                        Y3 = nguồn xung của LM555
                        Y= Y1*Not(Y2) + Y1*Y3
                        Là 2 cái công Nand, 1 cổng Or và 1 công Not đó.
                        Đây là mạch hoàn chỉnh
                        • mrgiang99
                          • Aug 2008
                          • 1309
                          #13
                          Ồ Chúc mừng!
                          Lần sau nếu muốn hỏi ý kiến của a-ma-tơ thì nhớ đưa mạch đúng nhé!
                          Mình là a-ma-tơ nên cứ tưởng cái mạch của cậu nó tuyệt hảo nên loay hoay mấy ngày trời không giải xong!
                          Chúc mừng, chúc mừng!
                          • 8971338
                            • Oct 2007
                            • 11
                            #14
                            Mình thấy bạn ghi bên dưới là
                            Chuyên bán sỉ và lẻ các ý tưởng hay ho!
                            Vậy sao là a-ma-tơ được ???
                            • mrgiang99
                              • Aug 2008
                              • 1309
                              #15
                              Mấy cái ý tưởng đó mình cũng phải bỏ tiền ra mua trôi nổi hoặc đặt hàng, đấu thầu... rồi bán lại để kiếm cháo húp sống qua ngày!
                              Mình là dân kinh doanh mà!
                              8971338 Tìm hiểu thêm về 8971338
