mạch 555
Tags: None
Mình thấy như thế này :
Bộ dao động thứ nhấp cấp xung tần số thấp tầm 7hz, khi ngõ ra ở mức cao thì coi như R3//R4 làm tần số của bộ thứ 2 là f1. Còn khi ngõ ra bộ thứ nhất ở mức thấp thì mạch ngưng hoạt động
xin lỗi tí, hồi tối xem vội quá trả lời sai
tks bác nhìu, nhưng em chưa thông lắm, kai chỗ R3 // R4 hay R3//R5 ấy, bác giải thích kĩ chỗ này giúp e
tks bác nhìu, nhưng em chưa thông lắm, kai chỗ R3 // R4 hay R3//R5 ấy, bác giải thích kĩ chỗ này giúp e Click here to enlarge
thì chỗ nào cùng thế thì bạn có quyền chập lại 1 mối, thế là nhìn ra thôi mà
còn công thức tính tần số thì mình nhớ mang máng thế này f = 1/[0.69*(R1+2R2)*C] tương tự cho mạch thứ 2TaiDangAtm
vậy ngõ ra ic2 đâu phải lúc nào cũng ở mức cao đúng ko bác, khi nó ở mức cao thì nó sẽ kêu theo 2 tần số f1 và f2, trở về mức 0 thì ngừng kêu
Mạch số 2 này thì mình cũng hiểu 1 cách định tính thôi, bạn lên mạng xem cái cấu tạo con 555, trong nó có 3 con trở phân áp R nối vào 2 bộ so sánh đó, bình thường flip-flop đảo trạng thái khi tụ nạp đến 2/3Vcc hoặc xả đến 1/3 Vcc nhưng ở mạch này thì khi bộ 555 thứ nhất dao động làm cho áp so sánh của OPAM ko phải là 1/3 với 2/3 Vcc nữa nên cũng làm tần số của mạch thứ 2 thay đổi, nếu có chính xác trị số R thì tính được tần số phát ra màTaiDangAtm
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
