mạch 555
Mình thấy như thế này :
Bộ dao động thứ nhấp cấp xung tần số thấp tầm 7hz, khi ngõ ra ở mức cao thì coi như R3//R4 làm tần số của bộ thứ 2 là f1. Còn khi ngõ ra bộ thứ nhất ở mức thấp thì mạch ngưng hoạt động
xin lỗi tí, hồi tối xem vội quá trả lời saiLast edited by Đặng Văn Tài; 11-06-2014, 18:19.TaiDangAtm
Mạch số 2 này thì mình cũng hiểu 1 cách định tính thôi, bạn lên mạng xem cái cấu tạo con 555, trong nó có 3 con trở phân áp R nối vào 2 bộ so sánh đó, bình thường flip-flop đảo trạng thái khi tụ nạp đến 2/3Vcc hoặc xả đến 1/3 Vcc nhưng ở mạch này thì khi bộ 555 thứ nhất dao động làm cho áp so sánh của OPAM ko phải là 1/3 với 2/3 Vcc nữa nên cũng làm tần số của mạch thứ 2 thay đổi, nếu có chính xác trị số R thì tính được tần số phát ra màTaiDangAtm
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
Hôm qua, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
Hôm qua, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
Hôm qua, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
Hôm qua, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
