E đang thiết kế mạch sau 10,15,20,25,30 phút kể từ khi kích hoạt mạch thì mạch tự động ngắt nhưng e mới tập tành về điện tử nên e cũng ko rõ về thiết kế lắm, mong các anh chị đi trước giúp e về mạch này với ạ. E dùng mạch này trong động cơ bơm nước chịu áp 220v, mong anh chị giúp e cụ thể xíu ạ. Lúc trước có dùng phao để liền mạch cho môtơ 5v để ngắt cầu dao nhưng k thành ợ, thank ac nhiều
Nhờ m.n giúp e về mạch hẹn giờ tắt động cơ
Tags: None
e có tìm trên google mà toàn mạch dùng led, vượt quá xa với trình độ của e với e ở vùng nông thôn nên điều kiện mua linh kiện cũng rất hạn chế ạ
Đây là mạch hẹn giờ tự ngắt sau khoảng thời gian đặt trước (file *.word).
Timer2.doc
Nên sử dụng biến trở loại tuyến tính để có thể khắc vạch chỉ thời gian.
Đảm bảo mạch đã chạy thật.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
đây là một "phát minh" của d.đ.đt nè , đề nghị Mod NDV ghi vào sổ khen thưởng nhé .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtỞ nông thôn không mua được linh kiện thì dùng cái xô đâm thủng 1 lỗ nhỏ ở đáy rồi treo vào sợi dây thun...
Bây giờ hiện đại quá cái gì cũng sử dụng mạch điện tử.
Tôi có mạch tự động off sau 1 phút tháo trong đèn collimator ra. Nó là cái túi hơi nhỏ, khi on đèn---> ấn vào cái nút----->ấn piston bơm hơi vào túi ----->contact bị túi hơi đè nên đèn sáng ---->sau 1 phút túi xì hết hơi đèn tắt. Hàng cổ quý hiếm cất làm kỹ niệm.
cái IC hình như bị lỗi hiển thị, "IC 1" là loại IC nào v bNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐây là mạch hẹn giờ tự ngắt sau khoảng thời gian đặt trước (file *.word).
[ATTACH]90074[/ATTACH]
cho mk hd sd đi bNguyên văn bởi quanghung83 Xem bài viếtEm vẫn còn mấy con Rơ le thời gian dùng kiểu Điện - Khí
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
