VDK 8051 không thể thực hiện truyền tin với chuẩn USB được bạn àh. Nếu bạn muốn kết nối 8051 với máy tính thông qua cổng usb thì bạn hãy sử dụng 1 con IC chuyển đổi USB - COM từ đấy kết nối VDK với con này.
Loại linh kiện này thì có nhiều. Mình đã sử dụng con PL2303 thấy ổn.
Hoặc bạn làm mạch truyền RS232 bình thường sau đấy ra chợ mua 1 dây cáp chuyển đổi USB - COM về cắm vào cài Driver kết nối là xong.
Chúc bạn thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
ban nói mua cổng chuyển này ở đâu vậy chỉ mình vói,mình tìm hoài mu không thấy j hết.ah mừ nó bao nhiu k vậy bạn
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
