Có bác nào biết về Điều khiển động cơ một chiều bằng PWM thì post cho em xem với nhé!
Hoăc gửi qua mail là: ngonoi.na@gmail.com
Thanks trước các pác!!!!!!
Nếu điều khiển bình thường 1 động cơ DC thì khá đơn giản, dùng IC555 tạo PWM cũng đc.
Có thể dùng thêm PID để điều khiển, khi đó sẽ cho tốc độ rất ổn định, hoặc có thể đặt tốc độ .....đo tốc độ, ổn định tốc độ.... dùng 8951 cũng đc, hoặc AVR cũng đc! Vơi 8951 dùng PID thì mình làm rồi, bác có thể tham khảo:
Bác MicroDuyphi cho em xin cách đo thông số động cơ.động cơ của em mua cũ ở phố huế nhãn hư hỏng hết giwof em phải đo lại nó chỉ có U=110V và P=500w thôi bác có cách đo thong số thì gửi cho em vào mail :congdatquan@gmail.com thank bác
ban fai noi ro la ban lam ve linh vuc nao chu, VDK hay PLC hay PLD, nhu vay thi moi nguoi de ban luan hon va nhanh chong giup ban hon.Neu la PLC thi minh dang lam ve van de do.Co can thi hay lien he voi minh
ban fai noi ro hon la ban lam ve PLC hay VDK hay PLD, nhu vay moi co the giup ban dc chu. Neu la PLC thi minh cung dang lam ve van de nay.Co j thi ban cu lien lac voi minh
Giảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
