Mạch sử dụng IC 74138 và IC 7493
  • tai_n_a
    • Jun 2009
    • 705
    #16
    Nguyên văn bởi hungn01992 Xem bài viết
    cho em hỏi mắc như thế nào để được 30 vào 5 ra, nếu dùng 4 con74ls138 thì dc 3*4= 12, là sao để ra 5, pro nào chỉ em với.thanks
    mỗi con 74138 có 3 chân control G, 2 chân active mức thấp, 1 chân active mức cao.
    dùng 4 con 138 thì làm được mạch 5 ra 32.
    dùng 2 bít cao: a4 và a3 để active từng con, 3 bit thấp a0, a1, a2, nối vào tất cả các con
    Mobile: 0982263051
    • tai_n_a
      • Jun 2009
      • 705
      #17
      a chỉ rõ hơn phần set con 7493 đi
      dùng chân Qd của bộ đếm 7493 nối vào chân G (đảo) của 74138 (chân 4 hoặc 5) chân còn lại nối mức 1
      Mobile: 0982263051
      • balamat
        Thành viên mới
        • Oct 2013
        • 5
        #18
        bạn chon thúc led mức cao hay thấp, theo t ngĩ 74138 thì bạn nên thúc led mức thấp là theo bảng sự thật của nó lun cho tiện, khi 4ngõ ra của 7493 ở 1111 thì bạn cho chân G1 xuống thấp thì tất cả ngõ ra của 74138 lên cao là led tắt hết rồi...hihi mình cũng mới vô nghề nên biết chút chút nên chia sẻ, mong ae chỉ thêm ạk...^^
        butterfly007 Tìm hiểu thêm về butterfly007
