Có ai có mạch mô phỏng của mạch tự động sáng khi mất điện ko cho mình xin link với. ngày mai mình phải có rồi. hic hic
Mạch tự động sáng khi mất điện?
Mạch tự động sáng khi mất điện ?
Nghĩa là : mất điện lưới
Vậy tự sáng là : chạy acquy hay khởi động máy phát để sáng đèn.
Nếu chạy acquy thì cần gì phải dài dòng.
bạn nói rõ hơn đi.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Tức là bây h em đang cần mạch mô phỏng dùng Proteus để vẽ. Mạch này khi có điện thì cắm vào điện lưới, đèn ko sáng. Khi mất điện thì đèn tự động sáng do nguồn của pin trên mạch cung cấp. cụ thể danh sách linh kiện anh xem ở đây giúp em với.
http://www.mediafire.com/?mijw1che9ixc32j
ảnh mạch điện em chụp từ sách đây
http://www.mediafire.com/i/?5bbz1n3zxbn4nsgLast edited by SonKhong; 29-09-2010, 12:25.
Mô phỏng trên Proteus thì mình không rõ. nhưng thực tế thì rất đơn giản. nếu nguồn pin là tự cấp và đèn chạy = nguồn pin đó thì làm bằng 1 rơ le. khi có điện thì rơ le sẽ hút và ngắt nguồn pin. Khi mất điện thì rơle sẽ ngưng hút và nguồn pin sẽ tự đóng bởi rơle. Cái này thì không có trễ.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
đúng rùi sử dụng relai là đơn giản nhất . bạn nuôi cuộn hút relai 5 chân bằng điện lưới , và tiép điểm đang đóng về phía điện lưới khi hút khi mất điện lứoi chân com đóng vào ắc quy là songNguyên văn bởi SonKhong Xem bài viếtAnh có thể vẽ giúp em cái mạch này ko? Dùng phần mềm j` cũng được. Chủ yếu em muốn có cái ảnh về mạch này để đưa vào slide để thuyết trình thôi mà.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Vẽ xong mà không biết đưa lên đây kiểu gì. Đành cho vào đây vậy :
http://www.mediafire.com/i/?dvak19y9xc1d1z5Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Mạch như thế này nè, vẽ theo mạch này giúp em được ko?
List linh kiện
Câu này của bác hay nè. Tốt nhất các bác không nên reply những câu hỏi chờ ăn sẵn như thế này, chỉ thêm bực mình thôi. OKNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtTrước khi nhờ thằng cứu mình thì mình hãy tự cứu mình đi..:. Pcb Layout Design .:.
.:. Tel: 0988888916 .:.
.:duongx8x@sonha.com:.
Dùng cái biến áp chạy điện 220VAC ấy, nối vào cái role.Khi có điện thì nó hút tiếp điểm A với B khi mất điện nó nhả ra, đóng B vào C==>Thế là xong roài.làm mạch làm gì???Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Các anh là đàn anh, đi trước, hiểu biết nhiều. Em mới vào ngành điện tử, chưa biết nên mới phải hỏi. Em chưa biết tìm nguồn ở đâu thì phải làm theo sách thôi với cả đã gửi đề tài cho thầy rồi thì làm sao mà sửa được. Chưa j` đã nói người khác là ĂN SẴN với chả ko. lại còn khuyên người khác đừng reply. Đúng là mất lịch sự.Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viếtCâu này của bác hay nè. Tốt nhất các bác không nên reply những câu hỏi chờ ăn sẵn như thế này, chỉ thêm bực mình thôi. OK
Người ta đã giúp bạn cái nguyên lý đấy rồi, rất đơn giản chứ có gì đâu. Cái này chả cần học ai cũng là được, tại bạn lười mà thôi. Đã vậy còn chờ người khác vẽ mạch cho... để nộp cho thầy nữa. Vậy thì ai mới là người mất lịch sự hả???.:. Pcb Layout Design .:.
Sẽ rút kinh nghiệm. Người ta nói làm học trò người giỏi còn hơn làm thầy thằng dốt mà. Hơi nặng lời nhưng đúng là nhiều lúc mình nhiệt tình quá đâm ra bực mình. Khuyên mọi người nên tự mình làm. sau đó khó khăn thì mới nhờ người khác gợi ý theo đúng nghĩa là gợi ý chứ không phải là làm hộ nhé.Last edited by quynhnb; 05-10-2010, 01:46.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
hôm nay, 14:18 -
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
