Bạn ra tiệm, nhờ người ta vẽ bằng CorelDraw tạo chữ & lỗ khoan quanh chữ. Sau đó đem file CorelDraw đi cắt Laser.
Giá thành thấp, nhanh chóng, chính xác..
em mới làm sáng nay hết 30k cho 300 lỗ hihi
Sẵn tiện hỏi anh luôn là em mắc đèn led như sau có được ko nha:
Chia 300 con thành 34 nhánh ( tùy từng chữ mà chiếm số led khác nhau) mắc song song, mỗi nhánh wa 1 con điện trở với công thức: R=(Vnguon-Vled)/Iled
Ví dụ:
Em kết nối chữ cái đầu tiên vào P0.0 của VDK là chữ M tốn 20 led thì, em mắc thành 3 nhánh song song: nhánh 1 wa R180 nối tiếp 7 led, nhánh 2 wa R180 nối tiếp 7 led, nhánh 3 wa R330 nối tiếp 6 led. Mắc nguồn chung (nguồn 12V), nối max 3 nhánh rồi nối với P0.0 (ở P0.0 dùng tran để kích dòng)
Cứ như vậy em nối thành từng nhóm max chung wa Port VDK, thì cần 17 port
Em hỏi anh là mắc vậy được không, nếu không xin anh hay mấy pro dientuvietnam chỉ giúp
Cảm ơn trước luôn
Ví dụ:
Cảm ơn trước luôn
bạn cho mình hỏi là khoan cái lỗ này bằng lazer ở đâu vậy, và họ tính tiền thế nào.
xin cảm ơn.
Hứong dẫn cách mắc led :
|---(Chung)
|---(Trở 220)---(LED)---(LED)---(LED)---(Cổng)
chân chung (+) ban đấu với nguồn 12v , chân (-) bạn nối với tran(n thường là tip 122 để gánh dòng cho khỏe)__> vdk
còn chỗ khoan mica , thì k biết bạn ở đâu?
Email:deltaleddesign@gmail.com
Nhận lập trình,làm bảng led quảng cáo,led ma trận ,led rơi, led vẫy giá sỉ
call: 01699.272.039
|---(Chung)
hiện tại em đang ở thủ đức, anh có thể chỉ cho em chỗ khoan gần nhất không. em có thể khoan ở 2 khu vực này vũng tàu, tphcm. nếu được thì ở thủ đức là quá tuyệt.
Các bác à! Em đang ở Biên Hòa. có ai biết chỗ nào khoan lỗ trên mica không? Và có chỗ nào nhận thiết kế cho mình file corel draw không.
Bác nào có biết thì cho em địa chỉ với nhé.
àh. em cung o thu duc nè
hinh nhu o tiệm led SAOKIM (sát ngã tư thủ đức) có khoan đó. bac rãnh thì chay tới đó hỏi xem !!!!! số 111/9c LÊ VĂN CHÍ
nếu có tghi2 pm lại ae biết nha
Ví dụ:
Cảm ơn trước luôn
ban quyphan chỉ cho mình khoan lỗ ở dâu zậy mình khoan bang 1x0.9 toi 450k lun đắt wa'
