PLC S7-200+ biến tần toshiba vf-s9, điều khiển động cơ bằng máy tính!
em đang vướng phải đồ án này, phải nộp trong vài ngày tới, mà gấp lắm rồi, bác nào có thì có thể chia xẻ giúp em được ko ạ? em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
bạn có thể nêu rõ yêu cầu không.
-việc giao tiếp giữa biến tần và plc thì thông thường có 2 cách:
+ giao tiếp qua các terminal của biến tần và I/O của plc.
+ dùng truyền thông hỗ trợ của biến tần.
- plc giao tiếp với máy tính thì dùng phần opc ấy.
+ dùng phần mềm wincc + pc assec
+ dùng VB add phần active control opc vào mà giao tiếp với plc.
- còn về điều khiển đối tượng như thế nào thì dùng set trên biến tần nhé.
hi vọng bạn sẽ có sự lựa chọn hợp lý.
Chào anh, em đang tìm hiểu về cách điều khiển PLC từ may tính... rất mong được sự giúp đỡ của anh. Em muốn PC >>> PLC >>> Dây chuyền sản xuất. Anh giúp em tài liệu được không ah? Em đang dùng PLC Omron.
xin chào anh!
em đang làm đồ án tốt nghiệp tên đề tài :
"Xây dựng bài thí nghiệm điều khiển qua mạng truyền thông công nghiệp, hệ biến tần động cơ"
liên quan đến PLC + biến tần MM440 + động cơ ko đồng bộ 3 pha
anh có tài liệu nào liên quan đến nó thì send em với hiện tại em đang cần gấp. mong được anh giúp đỡ.
chân thành cám ơn anh !
mail: nguyenduclong198x@gmail.com
mình cũng đang cần chương trình điều khiển giám sát cho hệ thống đk truyền động xoay chiều 3 pha dùng biến tần TOSVERT VF-A1 của toshiba dựa trên giao thức Modbus RTU.ai đã làm qua hay biết về cái này thì giúp mình nhé.cảm ơn các bạn.
Chào tất cả mọi người! Mình là sinh viên năm cuối. hiện tại mình đang làm về đề tài liên quan tới PLC s7-200, loại cpu 224 . sắp tới là 31/05/2011 mình phải báo cáo khóa luận tốt nghiệp. Đột suất hum nay con plc s7-200 của mình bị cháy . Mình không kiếm đâu ra bộ PLC này
Vậy bạn nào có plc s7-200 thì cho mình mượn gấp ạ. Mình sẽ trả tiền cho bạn theo thỏa thuận.
mình chỉ mượn trong vòng 3 ngày là trả thui. GẤP GẤP. MONG CÁC BẠN GIÚP ĐỠ MÌNH.
SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH LÀ: 01683314806. MÌNH TÊN LÀ TỚI- HỌC CÔNG NGHỆ.
đợi tin các bạn.
Chào mọi người! mình đang làm đồ án tôt nghiệp về điều chỉnh tốc độ động cơ KDB dùng biến tần TOSHIBA VF-S9. Rất mong được sự trợ giúp của các bạn. Thanks!
Mr Dương: 0978357546
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
