Nguyên văn bởi caoson
ai chỉ dùm em làm cái đồ án 1 mạch đếm
của bạn đây
http://www.mediafire.com/?2rwgx2c1u4gczgx
Bạn vào Library manager , add LIB trên vào. Chỉnh lại tên footprint của LED 7 đoạn trong file capture cho trùng với tên LED trong layout.
Chúc bạn thành công.
nếu ko được thì vào trong layout, click phải vào con LED chọn Properties rồi chọn lại footprint cho nó.Nguyên văn bởi caoson Xem bài viếtcó phải là coppy cái tên của con led trong library manager rồi dán vào PCD footprint của con led trong orcad capture không bạn. mình làm vậy mà vẫn không được
cho so do cu the di anh oi .mach in cang tot .chu mô phong thi em lam dc nhung thuc te thi han k chay .em lam mai ma han k dcNguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtdùng 555, 2 trở 1 tụ, 1 con 4518, 2 con 4511, 2 led 7 đoạn, 8 điện trở là xong
đầu tiên bạn vẽ mạch đếm từ 0-9 dùng 74190, sau đó chân Q0 của ic giải mã 7447 bạn k nối với chân Q0 của ic đếm 74190 nữa mà bạn nối lên +5v là mạch đếm từ 1-3-5-7-9 được thôiNguyên văn bởi thanhvanhuu Xem bài viếtmấy anh oi ! giúp e thiết kế mẠCH ĐẾM 13579 DUNG IC 74190 GIÙM EM
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
thanks
