các pro giúp em bài ne cái em làm đc nó đếm lùi từ 786 về 327 và làm nó đếm đc 2 lần nhưng không làm sao nó dừng ở 327 mà nó lại quay về 786
các pro giúp em cai
thank các pro trước
dùng mạch số hay vi diều khiển. nếu dùng vi điều khiển thì chỉ cần lập trình chpo nó chạy còn nếu dùng mạch số thì dùng con 74192 rồi set trước số muốn đếm và chốt số muốn dừng lại rồi cho vào chân reset cho nó quay lại xem có được không?
đối với điện tử số,mình thường lắp mạch đếm với IC 74190. nó có chân số 5 là chân để đếm thuận hay đếm nghịch. ngoài ra, nó có các chân tử D0 đến D3 là các chân đặt trước. chân PL là chân kích hoạt các chân đặt trước.
bạn làm thế này nhé : ban đầu, bạn để các chân đặt trước ở số 786. sau đó cho chân số 5 thả nổi, khi đó nó sẽ bắt đầu đếm ngược từ 786 về 0.
tiếp theo, bạn nối các mức logic cua các IC theo số 328 vào cổng nand và nối đầu ra cổng nand vào chân số 11 ( chân PL)
khi chân PL được kích hoạt ở mức thấp, nó lập tức đưa ra các chân hiển thị giá trị của chân đặt trước ( chính là giá trị 786 bạn cài đặt ban đầu.
ak quên là điện tử số
em đã đếm đc nhưng anh nói rồi nhưng khi em đếm đc 2 lần thì em muốn hiển thị con số 327.
em làm mạch của em chỉ dùng lại ở 786 chứ nó không dừng ở 327 như em mong muốn
va em đang dùng con IC 74190
bạn chỉ cần dùng thêm 1 cổng OR nữa là được. đầu ra của cổng OR bạn đấu vào chân clock của 74190
đầu vào thứ 1 của cổng OR là đầu vào xung clock, đầu vào thứ 2 là tín hiệu reset số 327.
-ở trạng thái đếm bình thường tín hiệu reset số 327 ở mức 0 được đưa vào đầu vào thứ 2 của cổng OR nên nó cho phép xung clock đến đầu vào clock của 74190, mạch đếm bình thường
-khi có tín hiệu reset số 327, tín hiệu reset này ở mức 1 được đưa vào đầu vào thứ 2 của cổng OR nên đầu ra cổng OR luôn là mức 1 -> đầu vào clock của 74190 luôn ở mức 1 -> mạch đếm dừng đếm tại số 327
nếu muốn đếm 2 lần thì bạn dùng thêm 1 con 4017 đi. tín hiệu reset số 273 bạn cho vào đầu vào xung clock của con 4017, đầu ra số 2 (Q1)của 4017 bạn cho vào 1 đầu vào của cổng OR
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
