điều khiển tốc độ động cơ một chiều 220v-300w có đảo chiều quay
  • toan258
    • May 2011
    • 193
    em đang làm đồ án điện tử công suất điều khiển tốc độ động cơ một chiều dùng pwm có đảo chiều quay, điều khiển động cơ 220v- 300w.bác nào có kinh nghiệm thiết kế mạch hoặc đã từng làm giúp em với có mạch hoặc đồ án về loại này thì càng tốt,em đang loay hoay mãi mà không xong.phần băm xung em nên dùng lm555 hay tca785 hả các bác.các thầy bảo dùng tca785 được đánh giá cao hơn trong công nghiệp nhưng em thấy con 555 cũng thế mà.dòng của con tca785 có cao hơn chút ít thôi.nhưng em nghĩ mạch điều khiển thì ảnh hưởng gì nhiều đâu nhỉ chủ yếu là mạch lực chứ.
    Mạch lực thì em định dùng mạch cầu sử dụng IRF820 con này tận 500v-2.5A có được không các bác.các bác có con nào hay hơn thì giúp em luôn nhé..heee..
    Mong các bác sớm giúp em,em cảm ơn..!!!
    đùa chứ tớ hơi ngu...thông cảm nha..heee...
  • kiepdamme
    • Oct 2008
    • 50
    Thứ nhất 555 không có phản hồi bạn ah, tca785 có phản hồi. Thứ hai 2 con này là 2 cách điều khiển khác nhau: 555 thì để dùng băm xung cầu IGBT, chính xác thì cái này mới gọi là PWM. Còn TCA để điều khiển xén pha trong các mạch chỉnh lưu có điều khiển, bạn xem lại điện tử công suất nhé.
    • toan258
      • May 2011
      • 193
      cảm ơn bác đã chỉ giáo nha...
      thì ra là nó có thêm phần phản hồi à,với lại em thấy nó dùng cả nguồn xoay chiều để điều khiển thì phải,em chưa tìm hiểu rõ lắm về nó.nhưng nếu như đồ án của em dùng băm xung pwm thì có lẽ nên dùng 555 như bác nói có lẽ tốt hơn nhỉ,ban đầu thầy bắt điều khiển có phản hồi thế là em phải xin cáo từ ngay,ớn cái phản hồi đến tận cổ,làm chơi để lấy kinh nghiệm thì tốt chứ làm đồ án thì chắc chết mất,phức tạp quá.bác có sơ đồ về con tca785 không cho em ngu kứu tí...
      • djepnguyen
        • Oct 2009
        • 35
        tớ cũng đang làm đồ án này.mạch đã chạy nhưng dùng vi điều khiển cơ.có đủ way thuận nghịch,tăng jam,dừng,khởi động
        • toan258
          • May 2011
          • 193
          dùng vi điều khiển thì ngon rồi có điều có được dùng đâu.à mà pác damme ơi có con ic nào dùng cho việc duy trì cho nút bấm đảo chiều thuận nghịch (2 nút bấm) không nhỉ chẳng lẽ lại dùng role vào thì ko hay lắm nhỉ.
          • kiepdamme
            • Oct 2008
            • 50
            Nếu dùng TCA điều khiển cầu chỉnh lưu kết hợp đảo chiều thì bạn phải dùng 2 cầu Thyistor mắc ngược nhau và điều khiển trong 1 khoảng thời gian chỉ có 1 cầu Thyistor dẫn. Cái này trước tôi có đọc nhưng lâu rồi ko biết để đâu nữa, dạo này đang bận wa.
            Tuy nhiên dùng TCA để điều khiển có đảo chiều phức tạp nên nó thường dùng trong các hệ thống ko yêu cầu đảo chiều.
            Còn vấn đề phản hồi với TCA bạn phải dùng OPAM ( nhưng vấn đề là phản hồi gi: áp, dòng, tốc độ( nếu tải là dộng cơ), hoặc kết hợp cả 3 vòng phản hồi đó).
            • kiepdamme
              • Oct 2008
              • 50
              Đây là một ví dụ p/h âm áp
              • tdcp
                • Sep 2010
                • 71
                #8
                theo tôi nên chọn lm555 hay tca thì nên xem động cơ của bạn dùng vào mục đích gì nữa.
                bởi nếu con tca chỉ xén pha thôi thì ở tốc độ chậm ,điện áp ra xẽ rất mấp mô hay động cơ xẽ rất ồn,do điện áp ra không bằng phẳng.
                còn nếu dùng 555 để băm xung ở tần số cao thì điện áp ra xẽ rất bằng phẳng,ngay cả khi điện áp ra rất thấp.
                • toan258
                  • May 2011
                  • 193
                  #9
                  Nguyên văn bởi tdcp Xem bài viết
                  thế là 555 là ngon rồi
                  em đang định dùng điều khiển con dc 300w 220v thôi,làm đồ án đấy mà muc đích j đâu
                  • flash125
                    • Feb 2010
                    • 7
                    #10
                    Các bác cho em hỏi em dùng TCA để cấp xung thì sẽ có 1 xung âm và 1 xung dương để cấp vào mạch động lực nhưng em vẫn chưa hiểu nguyên lý kết nối với phần đảo chiều như thế nào (đảo chiều e định dùng 2 cầu Thyristor mắc song song ngược nhau)!
                    Và phần đảo chiều e phải dùng phản hồi tốc độ ( máy phát tốc đc gắn đồng trục với động cơ) cái này e cũng mù tịt luôn!
                    Bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo em với. Còn 1 tuần nữa phải xong đồ án mà mới làm đc cái mạch tạo xung.
                    • thegioicnc
                      • Jan 2011
                      • 49
                      #11
                      Đảo chiều thì phải thêm mạch cầu H, lúc đó mới có tính năng đảo cực tính của nguồn cấp cho động cơ.
                      Diễn đàn , chuyên về máy tự chế, robot, mô hình , thủy lực, khí nén ... do các thành viên tự nghiên cứu và chế tạo.
                      • toan258
                        • May 2011
                        • 193
                        #12
                        Nguyên văn bởi kiepdamme Xem bài viết
                        phản hồi với OPAM là như thế nào vậy bác em chưa rõ vấn đề này lắm.bác có thể chỉ giáo không.?dùng 741 có được không bác và nếu đúng thì phải làm thế nào.em đang muốn phản hồi tốc độ cho mạch PID tương tự dùng 741.định dùng ecoder hoặc dùng máy phát tốc để phản hồi mà cũng đang băn khoăn.ecorder thì phản hồi tín hiệu số còn máy phát tốc thì tín hiệu tương tự.căn bản là muốn kết hợp cả PID số nữa nên chưa biết nên dùng loại nào để phản hồi cho cả 2.bác có thể tư vấn chút không
                        • m_khoi_tn88
                          • Aug 2013
                          • 2
                          #13
                          có ai làm được có sơ đồ không,mình cũng đang cần lắm
                          có cho mình xin với nha
                          phamminhkhoi1988@gmail.com
                          toan258 Tìm hiểu thêm về toan258
