em là dân mới vào nghề nên rất mong các Bác giúp em vấn đề này với.em đang làm đồ án vi điều khiển,nhưng khi cắm điện để tét mạch thì con vi điều khiển 89c51 nóng ran,các Bác có kinh nghiệm chỉ cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào không.em xin cảm ơn rất nhiều.mong các Bác giúp em với.
cần giúp sự cố vi điều khiển
Tags: None
cảm ơn anh đã giúp đỡ.Vi điều khiển của em cấp nguồn 5v,chân cấp nguồn ok hết.xin anh chỉ cho vài cách kiểm tra để xác định vi điều khiển hư hỏng.
bạn kiểm tra lại mạch xem có chạm chập chỗ nào không.hoặc là sai sơ đồ không.nếu chỉ cần cắm ngược là tử vong ngay.thằng bạn mình cũng bị 1 lần rồi.hoặc kiểm tra phần nguồn xem có em nào tử vong không.trước khi cắm vdk thì bạn nên kiểm tra nguồn xem đủ 5v chưa.rồi hãy cắm không là Quang Tèo ngay đó
chào tất cả các bạn các anh các chi mình chưa biết nhiều về lập trình nhiều hy vọng các bạn giúp minh nha
Có 1 số trường hợp sau làm 89C51 bị nóng:Nguyên văn bởi hoangtanphat Xem bài viếtem là dân mới vào nghề nên rất mong các Bác giúp em vấn đề này với.em đang làm đồ án vi điều khiển,nhưng khi cắm điện để tét mạch thì con vi điều khiển 89c51 nóng ran,các Bác có kinh nghiệm chỉ cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào không.em xin cảm ơn rất nhiều.mong các Bác giúp em với.
+ Cấp nguồn ngược.
+ Điện áp cấp quá cao (Lớn hơn 5Vdc quá nhiều).
+ Vi điều khiển sản xuất bị lỗi hoặc hàng dởm.
+ Dùng nguồn cung cấp có dòng ra quá lớn.
Nói chung là vấn đề nguồn điện.
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
