Mạch điều khiển quạt khi nhiệt độ tăng
  • Mạch điều khiển quạt khi nhiệt độ tăng
    [SIZE="4"] Khối A dùng để xả điện trong cuộn dây và diode 1N4148 dùng để ngăn điện từ cuộn dây xả điện ngược xuống C1815 tránh hư C1815.
    khối B cầu phân áp tại đó điện áp còn 6V.
    khối C R3 ở đây sử dụng nhiệt trở âm (khi nhiệt độ tăng thì R giảm) lúc đó cầu phân áp tại khối C sẽ nhỏ hơn khối B lúc đó chân số 6 điện áp ra là khoảng 11V qua cầu phân áp R4 lúc đó điện áp vào chân B của Q1 vào khoảng 0.9v và chân C của Q1 lá 0.3v khi đó relay đóng và quạt quay.
    Số liệu thì mình mô phỏng bằng protues đo được.
    -Nhưng mình vẫn không hiểu khi khi chân 2 (-) < 3(+) thì ở chân số 6 ra 12v = Vcc chứ .
    -Còn cầu phân áp R4 điện áp vào chân b cua Q1 tính làm sao vậy, mình tính 11-(11*4.7/5.7) =2v chứ sao lại còn 0.9v .
    -Tiếp theo tụ C1 C2 thì dùng để làm gì ?
    Diode 4148 để bảo vệ Q1
      không biết mình nói nguyên lý hoạt động vậy đúng không.
      Ai biết nguyên lý hoat động cho mình xin lun.
      Mình đang là sv năm 1 thui connhiueu62 điều chưa biết mong các đại ca chỉ giáo.
        hic không ai cho ý kiến hết ah.
          Nguyên văn bởi thaison1902 Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]29696[/ATTACH]
          Mạch này còn thiếu một điện trở khoảng 1k từ Vcc xuống chân 6 cùa IC OPAmp741. Khi chân số 2(vin-)< chân số 3(vin+) thì điện áp tại chân số 6 khoảng 12Vx (4,7+1)/ (1+4,7+1) = 10,2V ( trong điều kiện xem như điện trở BE của con C1815 hở mạch) . Còn điện áp tại chân B của C1815 là Vb = 12V/ 6.7 - Ib.Rb = 0,7 V (theo định lý Thevenin) với Ib là dòng điện đi qua cực b cùa C1815 và Rb là điện trở tương đương của đầu vào transistor( Xin xem lại phẩn điện tử cơ bản). Như vậy mới có thể tính toán được mạch theo phương pháp gần đúng. C1 là tụ lọc cho mạch so sánh còn C2 là tụ chống nhiểu và bảo vệ cho con C1815.
          Thân chào.
            hi e cám ơn nhiều nha !
              có bạn nào làm mạch điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ thông qua góc mở triac kết hợp với vi điều khiển không? mình đang làm về cái này và một số cái khác nữa. nếu bạn nào làm về cái này thì cùng vào đây trao đổi nhé. hoặc qua mail của mình là:nguyenhuuquangdt3k5@gmail.com
              cảm ơn nhiều.
              Never forget who you are!
              thaison1902 Tìm hiểu thêm về thaison1902
