điều Khiển Và ổn định Nhiệt độ Sử Dụng 89c51 Theo Pp điểu Khiển Pha
  • heaventown
    • Mar 2007
    • 4
    Em đang làm đề tài điều khiển và ổn định nhiệt độ dùng 89c51.Mong được học hỏi các anh chị và các bạn.Đề tài:
    -Dung 89c51
    -Dung ADC 0804
    -Dung opto de ghep quang
    -Cam bien LM35
    -Dung triac trong mach cong suat; ta?i 2kW
    -On dinh trong tam nhiet do tu 40-100do C.Dung ban phim de nhap nhiet do can on dinh vao.
    -Em dung 7447 de giai ma LED 7 doan
    -Dieu khien pha, khong phai dieu khien on-off
    Em đã làm được một số phần như quét phím, đọc ADC hiển thị ra LED 7 đọan.ADC em đặt Vref/2=1.28V để phù hợp với mức thay đổi 10mV/oC cua cảm biến LM35.
    -Em đang lúng túng về thuật toán điều khiển pha cho Triac.Trước đây khi tính toán bên mạch tương tự thì khi nhiệt độ trên tải tăng, góc kích sẽ tăng dần về phía góc kích cực đại tại đó công suất cung cấp cho tải bằng công suất tổn hao ra môi trường(do đó nhiệt độ trên tải không tăng nữa và đạt ổn định) dù ta chọn nhiệt độ cần ổn định nào nằm trong dải 40-100oC.Việc thay đổi góc kích là do sự so sánh giữa điện áp sai lệch và điện áp tam giác ở đầu ra mạch đồng bộ.Đó là lý thuyết còn về mặt thực tế trong điều khiển dùng 89c51 thì không còn việc so sánh giữa điện áp tam giác điện áp sai lệch nữa , VDK sẽ tạo trực tiếp xung kích cho triac.Nhưng làm thế nào để điều khiển tuyến tính như vậy và việc ổn định sẽ như thế nào?Em đang bị bí phần điều khiển này, rất mong được các bác góp ý.
    -Còn phần đồng bộ em sử dụng một opamp LM324 để lấy mức 1-0 nhưng không hiểu sao tần số đầu ra opamp lại là 100Hz.
    Em co gui kem so do mach.
  • toymaker
    • Feb 2006
    • 351
    Tui xin góp ý phần IC 324 lấy tín hiệu đồng bộ : nên cấp nguồn đối xứng (chân 4 là +5V, chân 11 là -5V).
    Ngõ ra qua 1 điện trở 3.3kOhm, và 1 diode xuống GND để bỏ phần âm trước khi đưa vào MCU.
    Imagine all the people
    Living life in peace...
    • Dinh_Nguyen
      • Jan 2008
      • 3
      điều khiển & ổn định nhiệt độ
      chào mọi người nha!
      cho mình hỏi tí nha.các bạn nào có tài liệu về mạch điều khiển và ổn định nhiệt độ không? share cho mình với.mình ảm ơn nhiều nha.
      mình cần lắm các bạn trả lời nhanh cho mình với.thanks trước nha
      • Dinh_Nguyen
        • Jan 2008
        • 3
        gửi qua mail cho mình nha
        ventoan13@yahoo.com
        • Dinh_Nguyen
          • Jan 2008
          • 3
          Quang báo
          bà con cho mình hỏi tí na???
          có tài liệu gì về quang báo share cho mình theo địa chỉ này với:
          ventoan13@yahoo.com.thanks nhiều nha
          • huynh_89
            • Jun 2009
            • 31
            Nguyên văn bởi heaventown Xem bài viết
            -Dung 89c51
            -Dung ADC 0804
            -Cam bien LM35
            Anh có layout ko send cho em với.e ve orcad nhưng jum nhiều wa.thank a nhiều
            • windly
              • Oct 2009
              • 23
              -Dung 89c51
              -Dung ADC 0804
              -Cam bien LM35
              Bạn nên sử dụng ngắt ngoài để kiểm soát góc pha của nguồn AC cấp cho Triac và tải. Trong chương trình ngắt này bạn hãy so sánh giá trị nhiệt độ cài đặt (SV) và nhiệt độ thực tế (PV). Nếu PV<SV thì bạn có thể đưa ra xung kích triac ngay lập tức (tức là triac sẽ mở thông với toàn bộ chu kỳ điện áp AC ra tải). Nếu PV>SV, bạn cần phải trễ một thời gian trước khi cấp xung kích cho TRiac. Điều chỉnh thời gian trễ này chính là điều chỉnh góc mở cho Triac --> điện áp trun bình trên tải sẽ thay đổi theo. Để điều chỉnh thời gian trễ tuyến tính, bạn nên sử dụng ngắt Timer.
              • nhanvh
                • Oct 2007
                • 7
                #8
                Tôi thấy ý kiến Windly là rất hay.
                • lamthanhtien
                  • Nov 2010
                  • 5
                  #9
                  Minh cung dang lam đề tài mạch do nhiet do, dùng ADC0804+lcd+89c51
                  các bác cho mình hỏi tý được không ạ.
                  khong biét chương trình có vấn đề gì không mà đo hiển thi lung tung không đâu ra đâu cả
                  mình mới học nên cũng chưa rành về vấn đề này.
                  các bác coi dùm em với
                  đây là sơ đồ của em và chương trình nữa.....mong các bác giúp đỡ
                  Ziddu has a lot of history which the website had been well known for multiple times. In this article, we are to share the history behind our domain.
                  va chuong trinh
                  khong hieu sao do khong dung gì cả
                  cam on các bác trước nhé.
                  co gì giải thích dum em....em vua moi học mà................
                  gmail của em: lamthanhtiendt@gmail.com
                  • lamthanhtien
                    • Nov 2010
                    • 5
                    #10
                    Có ai không giúp với adc084+lcd+89c51 không cập nhập nhiệt độ được
                    Nguyên văn bởi lamthanhtien Xem bài viết
                    minh cung dang lam đề tài mạch do nhiet do, dùng adc0804+lcd+89c51
                    Khong biét chương trình có vấn đề gì không mà đo hiển thi lung tung không đâu ra đâu cả
                    Các bác coi dùm em với
                    va chuong trinh
                    các bác giúp với-mach này em làm chậy rùi nhưng chạy lung tung
                    vả lại nó không tu cập nhập nhiệt độ được em thu dung vòng lặp sau 1s thi no tu cập nhập nhiệt độ nhưng khi làm vong lặp này thì lcd ko hiển thị nữa.........................
                    Bó tay........................
                    • hoangvukmt
                      • Apr 2011
                      • 2
                      #11
                      mình đang làm đồ án đề tài là thiết kế mạch ổn định nhiệt độ cho lò ấp trứng, ai có tài liệu về đề tài này không share cho mình với..............thank trước.
                      gmail của mình hoangvukmt.th@gmail.com
                      • nguyenhuuson
                        • Aug 2011
                        • 41
                        #12
                        chỗ hiển thị nhiệt độ này dễ mà bạn , có ai có vấn đề gì về hiển thị nhiệt độ trên LCD với cả hai con DS1820 và LM35 thì cứ hỏi mình
                        (nguyenhuuson1989@gmail.com)
                        • nguyensyhao
                          • Aug 2010
                          • 3
                          #13
                          help!
                          có ai có sơ đồ nguyên lý mạch "điều khiển nhiệt độ" dùng IC Số (LM35 VÀ OP-AMP) mà không sử dụng VDK ko ạh?
                          cho e xin. thanks a lot!
                          • Keomutaoanh
                            • Feb 2012
                            • 1
                            #14
                            có bác nào biết mạch làm cho bóng đèn huỳnh quang hỏng rồi ma vẫn sáng không.em mới học mong mọi người chỉ dùm em nhé.thanks
                            • nampvcms
                              • Sep 2013
                              • 20
                              #15
                              do cau truc viet thui
                              heaventown Tìm hiểu thêm về heaventown
